Přestavba z manualní klimatizace na digi.
Ahoj klubáci je problém v této přestavbě?
Mám možnost koupit digi panel.
Mám klimu manuální,jestli se to dá tak říct.
díky moc.
díky moc.
Opel Astra G 2.0 DTI ,můj první diesel a jsem spojen.
Re: Přestavba z manualní klimatizace na digi.
No celá palubovka ven
A rozumím dobře, že bys mohl mít jenom panel?
Astra G 1.8 X18XE1 Sporitve - EX
Astra G OPC II - EX
Land Rover Discovery 3 TDV6 SE
Astra G OPC II - EX
Ono je to komplet,teda aspon mi to je tvrzeno,proto se ptám.
No nejhorší na tom je že musíš vyndat palubovku. Toto mě od toho odrazuje
Když sem viděl video od Erika tak to byl mazec
Jenže digi klima je super věc
Astra G OPC II - EX
Astra G OPC II - EX
Mam to za sebou, robota na jeden den. Nic zloziteho.
Palubovka von, kurenie stare prec, dat tam nove na digi klimu, a cele to prekablovat.
Este pred tym som dorabal manualnu klimu, lebo od vyroby moja Astra klimu nemala ziadnu.
Tak to si borec
Astra G OPC II - EX
Astra G OPC II - EX
párkrát sem to dělal, mimo palubky musí ven i kovová vzpěra co je pod ní a na ní se buď musí uříznout (zkrátit) šrouby nebo sundat přední dveře (!), vyměnit topení neni problém, ale horší je úprava kabeláže, pokud k tomu nemáš i svazek tak to je porod a den ležíš ve schematech, takže moje rada zní: digi klima ano, ale i se svazkem a to ideálně ze stejnýho typu karoserie a modelovýho roku...(ale i to se dá upravit když víš v čem jsou rozdíly)
Asi sa vám nechce popísať nejaký presnejší postup/návod čo?
Neviete poprípade o nejakom z cudzieho/zahraničného fóra?
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Přestavba z manualní klimatizace na digi.
co chceš upřesnit?
Celý postup od čoho začínať aj keď rozobrať to to by sa aj dalo ale v kabeláži by som sa asi stratil...neviem či treba niečo pájkovať alebo sa to len preštekruje alebo čo...a aké komponenty všetky presne potrebujem a tak no...uvažoval som tiež jeden čas nad digi klímou nechce sa mi to stále ladiť manuálne..
Kód: Vybrat vše
potřebuješ celý topení, čidlo slunečního záření (je na mřížce výdechu vzduchu na čelní sklo), ovládací panel, středovej panel pro automatickou klimu a nakonec ten svazek, ale to tady popisovat nebudu protože těch variant je milion, každopádně lepší třeba svazek pro automat klimu předělávat na ncdr než naopak
nebo to dovez a já ti to udělám
Neni nutne mat ten zväzok..
Staci ti 32 pinovy steker ktory si potom nakablujes v aute.. Kto by menil celu kabelaz
Odporucam pozret si moju temu. Je tam popisana sice dorabka manualnej klimy, ale potom neskor aj prerabka man. na digi klimu.. ale fotky hovoria za seba...
kuk:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=465
kuk:
- monty.roman
taky jsem nad digi-klímou uvažoval...no a od chvíle, co jsem viděl foto tej přestavby tak už nechci
...nejvíc vyděsila předposlední fotka (změť vyvrhnutejch kabelů ve kterých jsou zamotaný budíky, notebook a OPcom)
ale digi klima přece neni jen o 32 pin štekru do ovládacího panelu, všiml sis třeba že je jinak zapojená spínačka? to by mě zajímalo jak ti to funguje jestlis tam jen nabastlil ten 32 pin štekr a zbytek nechal tak jak bylo...jinak ten svazek rozpojíš akorát na motorový přepážce (X2) a dole pod A sloupkem (X1) a vycukneš ho ven během pár minut...
Vsetko funguje tak ako ma, akurat stmievanie na TIDe mi nefunguje, musel som odpojit jeden kabel, bo mi ostaval svietit aj po vytiahnuti kluca..
Ako inac je napojena spinacka? Co ma spinacka spolocne s digi klimou?
No ja som prave len ten sedy 32 pinovy konektor dokabloval podla schem z nemeckeho fora, od toho Portugala. A jeden kabel sa tahal do RJ.
Podla tohto:
http://www.astra-g.de/showthread.php/40 ... ead/page19
Podla tohto:
