Spotreba - lambda sonda 1.6 8V X16SZR
Zdravím,
Spozoroval som zvysenu spotrebu benzinu a X16SZR a obcasne zobrazenie oranzovej kontrolky motora - najme ked je motor uz zohriaty na prevadzkovu teplotu. Otacky nekolisaju, tah motora je plynuly vsetko nasvedcuje ze je to lambda.
http://www.motormax.sk/kn/eshop/40-1-Au ... a-1-polova
Mam vyhladnutu tuto univerzalnu lambdu, mate nejake skusenosti s nahradami alebo radsej origo bosh za cca 6Oeur
Do lambdy ide len jeden kabel, takze by montaz mala byt jednoducha. Chcem to robit svojpomocne.
Dakujem za rady a nazory
Re: Spotreba - lambda sonda 1.6 8V X16SZR
Všeobecne životnosť lambda sond od bosch v našich autach je cca 160tkm! Ked najazdiš viac tak je to len dobré, ale netreba čakať životnosť 300tkm, nám na našej Xel. mrdke vydržala 230tkm až do demontaže motora v dobrej kondicii!
K tej lambde sonde, ja na odporučanie starých servismanov zasadne použivam bosch sondy,
tym nahradam predsa len tak neverim!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 05 říj 2014, 22:24, celkem upraveno 1 x.
Mne staci, ak mi vydrzi tak 40 000, ide mi len o to ci je tam nejaky rozdiel v rozmeroch alebo ci ho riadiaca jednotka prijme bez problemov.
Tak kúp z vrakača za 10,é a máš pokoj!
vrakoviska sa bojim, nez to zozeniem a este moze byt v horsom stave ako je ta moja
Keby si si do profilu napisal kde byvaš tak by to nebolo od veci!
URČITE lepší vrakáč ako takáto univerzálna blbosť...
(môžeš to zohnať aj tu http://www.allegro.pl)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0905
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Som priamo z TT, a k tomu vrakovisku 12-13 eur za pouzitu a 25 za novu neni az taky zavratny rozdiel, pri tej pouzitej nemam sancu zistit kolko toho ma za sebou, aby mi po 5OO km znovu neodisla
- vasekpetr1
Neberu ti tvůj optimizmus, ale to máš na základě měření live-dat z diagnostiky nebo si to jenom myslíš? Protože EGR do toho umí taky pěkně kecat a rozsvítit kontrolku bez jakékoli reakce na chod motoru.
Bosch je úplně stejná náhrada jako ostatní,takže pokud koupíš správnou od zavedeného výrobce tak na značce nezáleží.
Nicméně první užitečný příspěvek zde vložil vasekpetr1 . Projel jsi live data??! Rozsvěcování kontrolky neznamená špatnou lambdu.
Live a ani inu diagnostiku som nerobil, zo vsetkeho co som cital na forach mi vysla lambda, nakolko mam na aute nabehane 160k km, a to je aj predpisana zivotnost lambdy. Chybu mi vzdy vyhodi napr. idem z prace 8 km, zastavim sa niekde v meste, za 15 minut znova sadnem do auta a idem na nom nejake 2-3 kilometre a potom na semafore mi vyhodi kontrolku motora. KEd som s nim napriklad isiel 120 km v kuse ziadnu chybu nevyhodilo.
Taky bych jako první neměnil hned lambdu.. i když to na ni přímo ukazuje. Hele zajet někam vyčíst live data je daleko levnější (i zdarma, pokud máš někoho z fóra poblízku kdo ji má) a budeš mít jistotu. Já si taky byl jistý, že je vadná jednotka motoru, když lambda byla nová a na live datech neukazovala žádné napětí.. no byla to nová vadná lambda.
Napiš odkud jsi a třeba máš někoho poblíž, kdo ti pomůže
Astra G X16XEL (1999)
tak po diagnostike na op-come mi vyhodilo chybu P0505, malo by to byt nieco s vahou vzduchu, skrtiacou klapkou?
- vasekpetr1
X16SZR váhu vzduchu nemá.
Tak potom teda neviem co to ma znamenat na tomto type, konkretne to pise P0505-not presence,pred vyresetovanim som tam mal este nieco take P0505-low voltage
