Přední horní uložení tlumičů
Ahoj,
můžui se zeptat, nevíte jestli jsou nejaké orzdíly v horních ulozeních tlumicu u Gcka ? protoze jsem nasadil sportovní podovzek a strasne mi to tam vrze, ale fakt debilne ... ulození loziska nove a nemuzu za boha prijit na to cim to je .. napadlo me, ze by mi prodali jine horni ulozeni ... :-/ i kdyz na oko vypada stejne jak to co jsem z toho vyhodil...
M.
M.
Re: Přední horní uložení tlumičů
Tak to nevím, zkus se zeptat spíš Bundelese.
Mne v jednom shope s autodielmi povedali že sú dve varianty na astru ale teraz neviem ci je rozdiel pri motorizácií alebo pri rôznej kasni. Každopádne sa vraj líšia vo výške alebo v čom. Ozaj aké uloženie si tam dal? Nejaká kvalita aspoň?
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
jerry mouse
Sú dva verzie lišiace sa od seba tvrdosťou gumy, Febi robi obidve verzie, len tu mäkšiu je problem občas zohnať, niekedy o tom tu pisal aj Vojta. Menil si aj tyče stabilizatorov alebo nie? Kto je vyrobcom tohoto tvojho uloženia?
Robil si si to cele sam, alebo si to dal niekomu robiť, podobny problem mál aj Respo a ko sa zistilo napokon tak niekde pochybili pri montaži, po naslednom preskladani vsjo už bolo ok!
Diky za reakce,
ukompletní horní uloložení jsem kupoval od SACHse za 2000/ks ...
Delal mi to mechanik a je tam proste neco spatne ... bylo to snad 50x rozebrany, komplet tlumice poslany zpet do nemecka a pposlány nové ... a porad to dela ... tak jsem ztraceny ... pride mi to jak kdyby tam blblo lozisko, jak kdyby nekde drelo nebo nevim ...
Kazdopadne jsem si vsiml, ze ruzní výrobci maj ruzné velikosti dosedací plochy pro lozisko z druhe strany gumy, co se sedá do karoserie ... a potom i pravdepodobne velikost loziska ...
Chtel jsem tedy vedet jestli tam neni nahodou problem ve velikosti dosedací plochy ... ze by mi to drelo ...
M.
M.
jerry mouse
Trochu moc nééésabelt píše:Diky za reakce,
kompletní horní uloložení jsem kupoval od SACHS za 2000/ks ...
Ja by som navrhoval jedno vylučovacie riešenie. Na skúšku kúp nejaké najlacnejšie uloženie a len na skúšku to prehoď a uvidíš či to prestane či je to v tom alebo to robí fakt niečo iné..najlacnejšie uloženia stoja pár šupov iba...síce málo vydržia ale ide len o skúšu...abo tam nahoď aj staré keď máš...
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Přední horní uložení tlumičů
je táto medzera normálna? či má tá šálka byť opretá ?
idem vymeniť predné tlmiče (zadné už sú min rok) lebo to pláva a aj nedávno na stk mi vravel, že predné ako by som ani nemal ...
1.6 16V XEL -
Tiež sa chystám na výmenu predných tlmičov, aj horného uloženia, viete poradiť nejakú overenú značku tlmičov aj uloženia ? Prípadne na čo si dávať pozor ? Zadné tlmiče som dával minulí rok nové KYB Kayaba
Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
jerry mouse
POZOR predne vrchné uloženie zn. FEBI nekupovať v žiadnom pripade, je to shit prvej triedy, tak ako na benzinovej AG tak aj na mojej dizlovej ZA kde to vydržalo sotva 15tkm kedy už sa to pomali ale isto ozivalo! Včera som použil povodny z anglikanskej ZA 1.8 kde stav odovedal urovni skoro novej aj ked to malo najazdených už okolo 180tkm
. Na mladeho benzinovom AG to odišlo rovnako rychlo ked už po jednej sezone trčali vrchne čepičky tlmičov od vnutra blatnikov okolo 2 cm ked stav nových bol sotva 2-3mm. Aj ked je to v rovnakych formach lisovane ako origo GM parts tak zrejme je dosť odlišna kvalita samotnej pryže! Takže ked si auto zamyšľate ešte ponechať tak zasadne odporučam origo diel pripadne aj Lämforder by mohol byť trošičku lepši ale to žiaľ nemám otestovane, snad niekto iný bude mať lepšiu skúsenosť
Ja mám v Coupe FEBI uloženia už asi 3 roky a absolútne bez problémov (+športový podvozok).
Kód: Vybrat vše
Já jsem dával taky uložení Febi a tlumiče Bilstein, po cca dvou letech bych řekl že je vše KO, včetně zadních tlumíčů od Bilstein.jerry mouse píše:POZOR predne vrchné uloženie zn. FEBI nekupovať v žiadnom pripade, je to shit prvej triedy, tak ako na benzinovej AG tak aj na mojej dizlovej ZA kde to vydržalo sotva 15tkm kedy už sa to pomali ale isto ozivalo! ...Takže ked si auto zamyšľate ešte ponechať tak zasadne odporučam origo diel pripadne aj Lämforder by mohol byť trošičku lepši ale to žiaľ nemám otestovane, snad niekto iný bude mať lepšiu skúsenosť
Od přední i zadní nápravy se po přejetí sebemenší nerovnosti ozývá klepání. Kosti jsem kontroloval, hledal jestli neklepe výfuk nebo něco jiného, ale vše drží.
Nevím, čím to může být...
Zafira Y22DTR Bylo AG X18XE1...Kadett C16NZ
