Dobrý večer. Omlouvám se pokud jsem svůj problém nezařadil do správného tématu ale nevím do kterého..
Na výše zmíněném motoru jsem již vyměnil Lambda sondu za novou originál ale auto začalo vyhazovat p0170 chudá směs naštvanej sem ji vytáhl, vrátil starou a vezl ji na poštu, že ji vrátím.. no v tu chvíli se mi zase rozsvítila kontrolka motoru s tou samou chybou.
Myslel sem, že to je jednotkou.. protože lambda nová a najednou to samé dělá i stará.. dnes sem namontoval jinou ECU motoru, problém se změnil v tom, že v live datech auto ukauje stále 0mV na lambdě (Na vypnutém motoru a zaplém zapalování to ukazuje 464mV) ale chyba je P0170 bohatá směs. Předtím mi kontrolka pořád svítila a zhasla až po novém startu na chvíli.
Teď mi během jízdy zhasíná.. ale auto vůbec nejede.. přidávám, ubírám plyn a málem sem nevyjel kopeček na dvojku! pak se rozsvítí kontolka s P0170 Bohatá směs a auto vystřelí jako raketa za plynem.. uberu.. a zase kontrolka zhasne a je to úplně chcíplý (Při odpojené Lambdě je auto línější ale jede plynule bez toho hroznýho cukání). Na volnoběh žádný klepání.. jen neskutečná spotřeba.
Mám jedinou otázku.. myslíte, že by toto všechno mohla způsobovat lišta? Už před rokem sem s ní měl problémy.. auto jelo na tři válce.. po výměně svíček zase na všechny čtyři.
Sem z toho opravdu zoufalej lambda nová, kabely proměřený.. takřka nulový odpor jednotka nová.
Budu vděčný za jakoukoliv odezvu..
X16XEL P0170 i s novou lambdou.
Astra G X16XEL (1999)
Re: X16XEL P0170 i s novou lambdou.
Určite to môže spôsobovať lišta. Mal si sa vysrať na novú lambdu a skúsiť s niekým prehodiť lišty. Otázka 15minút max.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Ono to právě už delší dobu před výměnou psalo pořád chudá směs ale auto nežralo tak moc na volnoběh. Napětí bylo stále stejné (kolem těch 400mV).. tak sem si myslel, že je vadná.
Naposledy upravil(a) Kosa02 dne 20 zář 2014, 20:57, celkem upraveno 1 x.
Tak.. dneska jsem zjistil díky uživateli Pavel_PV (Pavlovi
) za což jsem mu velmi vděčný, že to lištou není. Já idiot předělával drátky v konektoru Lambdy a prohodil je mezi sebou. To vyřešilo cukání a strašný přebohacování směsi. Ale nevyřešilo, že lambda háže stále chybu P0170 Chudá směs. Začínám si opravdu myslet, že i nová Lambda i ta stará jsou obě vadné.. a já celou dobu řeším vše kolem jen ne to co je problém. Zítra to skusím proměřit voltmetrem.. ale spíš bych potřeboval osciloskop. Nevíte někdo tady v okolí (Prostějov) o servisu, kde mají osciloskop?
Osciloskop, konečně někdo chce něco vyřešit
Ale s ním ti nepomůžu. Když už jsi načetl ty chyby, tak kouni do dat, co lambda ukazuje. Kdyžtak kousek nahraj, volnoběh, motor v otáčkách a pošli mi to v tom původním csv formátu.
Anebo si to sám prožeň v excelu grafem,
Rádo se stalo, já zase musím poděkovat za pomoc s vyčištěním klapky vzduchu. Auto teď jde pěkně za plynem
Docela jsem se na zpáteční cestě vyřádil...jak malej kluk
Astra G Caravan Z16XE
Ten sem měl ale na fórum ho nejde přidat, tak sem ho smazal, nicméně chvíli po startu spadlo napětí podle jednotky z 446mV na nulu a tam zůstalo. Já kvůli tomu měnil i jednotku, myslel sem, že neměří správně.. protože už předtím měla divné starty přez 20stupňů a tak.. ale dnes sem sondu proměřoval voltmetrem normálně na vzduchu. Moje stará i ta nová ukazovaly 1mV kdežto tátova použitá sonda bez vyhřívání ukazovala 34,5mV a když sem ji zahřál tak i víc (Sám nechápu, že mě to napadlo až po měsíci trápení se všema možnejma možnostmaAlzafir píše:Osciloskop, konečně někdo chce něco vyřešit![]()
Takže už ani osciloskop nepotřebuji
Zrovná já vychytal tu jednu vadnou z milionu..
Nemáš začpavel_PV píše:Rádo se stalo, já zase musím poděkovat za pomoc s vyčištěním klapky vzduchu. Auto teď jde pěkně za plynemDocela jsem se na zpáteční cestě vyřádil...jak malej kluk
Dnes jsem namontoval novou Lambdu
musím to zaklepat.. ale auto šlape jako za mlada!
Všechny mý současný potíže s motorem jsou fuč. Děkuju Hardymu, Pavlovi a Alzafirovi za pomoc, díky!
Prosím moderátory o uzamčení tématu.
