Škrtání o podběhy
Škrtání o podběhy
Ahoj koupil jsem si na mojí astru 17ky s pneu 215/45 r17 (astru mám trochu sníženou) a při zatáčení na kruhovém objezdu atd trochu škrtám o podběhy... myslíte že by mi trn z paty vytrhlo koupit pneu 205/45 ? aby se jakoby natáhli a zmenšila se hrana která škrtá ? a nebo 205/40 ?
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
Re: Škrtání o podběhy
napiš rozměr kol, jinak správně bys tam měl mít 215/40/17
Taky zalezi jake mas kola. Ja mam 7,5J ET35 a s rozmery pne 215/45 skrtnu zadnima kolama pri vetsi nerovnosti a nebo pri vetsi zatezi v aute (tim vetsi myslim 2 lidi na zadnich sedackach s prazdnym kufrem). Jestli ti jde o TP tak dej 215/40 trochu se to snizi a mozna trosicku pomuze. Lepsi bude 205/45 je stejne vysoka jako 215/40 a je jeste o dost uzsi, takze se schova pod okraj blatniku a mozna i na prednich pri plnem rejdu ti to neskrtne. 205/40 uz bych nedaval, je to uz o dost nizsi a i uzsi. Ale tezko radit kdyz si nenapsal rozmer kol a o kolik to mas snizene
Už jsem koupil 205/40 ted je ještě přehodit a jsem zvědavej, jinak fotka když vzadu (kufru) seděli 2 lidi
Naposledy upravil(a) marablind dne 25 čer 2014, 20:02, celkem upraveno 2 x.
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
a s týmy 15palcovimi si jazdil ako? nič nešuchalo? toto ti tam musia sediet velmi tažký dvaja ludia.takto zapadnute som to nikdy nemal. to som mal 205/45 r17 = 195/60 r15 skoro na chlp čo sa priemeru kolesa týka. a saozrejme mam znižene auto cca 3cm.
pružiny máš OK?
to je len taký dotaz kedže si písal že máš trocha znížené auto
samozrejme nove pneu ti niečo z priemeru kola niečo uberu,takze rezerva tam už nejaka bude.
pružiny máš OK?
Jojo pružiny jsou Ok
bohužel auto už jsem koupil snížené takže nevím o kolik je dole oproti normálu, s 15 to bylo v pohodě, a na téhle fotce sedí 2 kamarádi v kufru, dával jsem sem předtím jinou fotku ale upravoval jsem ten příspěvek
takže tam ještě upravím že je to vzadu v kufru, ale nic to nemění na tom že i když jedu autem sám tak na nerovnostech škrtám
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
jerry mouse
Tipujem že je to znižene o minimalne 5cm ked nie viac!
Jojo nejspíš jo protože na těch 15kach kdyz jsem jel po větší nerovnosti nebo retarderu tak jsem občas skrtnul spodkem auta (se 4 lidma v aute)
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
Tak jsem koupil 205/40 a vyřešeno
už neškrtám
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
