Prozba o pomoc 2
MURISEK2
Prozba o pomoc 2
Příspěvek od MURISEK2 »
dobry den,ma Astra G 1,4 16v rok vyrobi 2001 si děla co chce,problém je ten ze jedu a náhle přestane reagovat plynoví pedál,motor jede na volnoběh,aby začal zase fungovat musím chcípnout motor a znovu nastartovat a chvíli funguje bezproblému,ale občas to funguje v pohodě sem z toho zmateny a píšu o pomoc čim by to mohlo byt jestli pedálem nebo čim?
Kdyz pedal prestane fungovat tak se zvisi otacku na 1500 a kdyz vypnu klicek a zapnu tak otacky klesnou na normal tech 800 nebo tak nejak,dela to predevsim kdyz je to zahrate.
Nechal sem se napichnou a byla tam chyba polochy pedalu,ale i ze skrtici klapka je v nouzovem rezimu,tak se chci zeptat co mam zkusit vzmenit prvni? Diky
brian29
Re: Prozba o pomoc 2
Příspěvek od brian29 »
casta chyba ked je zla riadiaca jednotka motora. u Z14XE docela bezne
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
denny
Příspěvek od denny »
Je to tak,je to nejčastěji závada jednotky motoru.Doporučuji řešit včas.
MURISEK2
diky a ridici jednotka se necha koupit nova nebo staci pouzita?
p.somik
Příspěvek od p.somik »
Stačí i starší, ale aby jsi nekoupil zajíce v pytli, domluv se přímo s dennym, v podpisu má odkaz, máš to cca 70 km.
MURISEK2
dekuji za radu zkusim ho kontaktovat
MURISEK2
tak komunikce s tim obchodem je nejaka divoka moc mi to nejde kde bych ho zastihl,nevi nekdo?
Příspěvek od HerryCZ »
Denny je zdejsi guru a vazeny clen, neznam nikoho koho by poslal do kytek (teda krom vycuranku)
http://www.ase-dedic.com/
Libas
Příspěvek od Libas »
Já když potřebuji něco opravit tak se s dennym domluvím a zajedu za ním a opraví i na počkání.
Opel Zafira 1.8 X18XE
denny
MURISEK2 píše:tak komunikce s tim obchodem je nejaka divoka moc mi to nejde kde bych ho zastihl,nevi nekdo?
Nevím kam jsi volal nebo psal,ale se mnou jsi se nekontaktoval,tak nevím,proč tady píšeš,že je se mnou divoká komunikace.
737 310 350 ,ohlaš se nickem z fora.
