nepravidelny chod motora
dark777
Příspěvek od dark777 »
zdravim mam jedem zavazna problem s astrou 1,4 16v, 66 kW(X14XE) a ten problem je v tom ze v pocas jazdy ide motor ako keby na 3 valce proste nepravidelne. Na volnobehu hroza :(
Bolo na nej vyskusane vsetko vymena sviecok dijagnostika, precistenie trysiek, vymena indujcnej cievky, vysokonapetovych kablov, meranie tlakov.... vsetko je pravdepodobne O.K. ale aj tak to ide ako traktor preste nespaluje :( Po kratkom case na volnobehu je sviecka v 4 valci uplne cierna.
nemate s tym niekto skusenosty poradte :idea: uz neviem co s tym.......... :? :? :?
1,6 16v sti 77kW
Příspěvek od Trdlo »
Vysokonapěťové kabely na x14xe? Tam už je lišta, ne?
Jinak by ještě mohlo být v pytli těsnění pod hlavou, a nebo zkus průchodnost katu.... Ale to co popisuješ za problém, viděl bych to na lištu.
dark777
nie listu to este nema ale o to nejde......... a preco tesnenie pod hlavou ??? skor tesnenie medzi nasavacim potrubim a hlavou nie ??? keby tam chital falosny vzduch tak by to mohlo blbnut .....
1,6 16v sti 77kW
Luky
Příspěvek od Luky »
Trdlo píše:Vysokonapěťové kabely na x14xe? Tam už je lišta, ne?
Samozrejme ze tam je zapalovaci lista :wink:
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Luky píše:
No že jo. Dyk máme ten samej motor. A S LIŠTOU!!! :wink:
Už jsem si říkal, že asi blbnu. Ještě že jsi mi to potvrdil.
dark777
noco chlapi nigdo nic :((( neviete poradit ???
1,6 16v sti 77kW
dark777
a co to pomoze ci mam listu alebo kable ??? teras sa s autom trapia v servise tak ho nemozem odfotit :(
1,6 16v sti 77kW
dark777
no ja viem ze su tam kable len niekto ry TU tvrdia ze nie :) ved som ich menil a nepomohlo
1,6 16v sti 77kW
Marky
Příspěvek od Marky »
Jedna z možností je prý i přidírání ventilů, protože jsou příliš úzká vodítka, ale to prý děla Z16XE, ale stejný problém má i maník s z14xe na OCR.
dark777
no konecne nieco rozumne................. no ked merali tlaky tak boli O.K. aj ked mohlo by to bit ono .ten motor ide rak divne ras dobre potom dlho zle a vo vedsich otackach sa choval relatocne dobre
1,6 16v sti 77kW
Marky
Máš to v SZ, tak se podívej.
dark777
pockaj neako som nepochopil ??? :(
1,6 16v sti 77kW
dark777
jeejda dik za link celkom zaujimave len ne mne namerali vzdi dobre tlaky na vsetkych valcoch ale za pokus to stojii... ved uz ani oni nevedia co s tym,...........
1,6 16v sti 77kW
