Můžete poradit co může být příčinou nefungujících ostřikovačů předních a zadních stěračů., které však fungují. Nevím zda může být něco ucpáno nebo odešel motorek. Pojistka motorku není v návodu ani manualu uvedena, asije bez pojistky. V případě, že nefunguje motorek, musí se odmontovat přední nárazník a odmontovat plastové podběh blatníku, jak je uvedeno v manuálu
-není jiná možnost? Nejlevnější motorek jsem našel na internetu za 104 Kč.
Děkuji za sdělení zkušeností a odpovědi.
nefunguje ostřikovač předních a zadních stěračů
Re: nefunguje ostřikovač předních a zadních stěračů
asi ucpané sítko u motorku.. jde to vyčistit i bez sundání nárazníku, já to dělal nedávno..pokud ti motorek hrčí tak je to ucpané
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
jééé taky mám tento problém...cca před 1/2 rokem jsem koupil od bundelese motorek, páč jsem ho zavařil. A hned jsem jej vyměnil. Při výměně jsem musel vyčistit i nádržku, byl na dne nějakej hustej bordel. Po vyčištení šlapal dál ale ted už zase nestříííkááá, takže zase budu muset vlézt pod kolo
Myslím si že to není až tak těžká práce.
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
u nás na severu používáme s úspěchem již několik let zimní směs do ostřikovačů a od té doby vydrží motorky ostřikovačů i déle než jednu zimu
Díky za rady. Stačí k výměně motorku, nebo vyčistění nádobky ostřikovače oddělat plastový podběh? Nerad bych sundaval celý přední nárazník. Protože jsem v zimě moc odstřikovač nepoužíval je možné, že je zatuhlý rotor motorku nebo usazeniny na dně nádoby. Když jsem zapříčil páčku ostřikovače pod volantem a šel si poslechnout zda se motorek ostřikovače točí tak hned bylo cítit u nádobky ostřikovače jako by se pálilo vinutí. Jaké máte zkušenosti? Děkuji za každou pomoc.
stačí ten podběh......a já jsem jej ani celej nesundával....jen jsem jej vyhnul......
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Já si zvedl auto na straně řidiče, doporučuji ještě sundat přední kolo, pak povolíš podběh a lehneš si pod auto, rukou se tam dá dostat, je to sice natěsno ale celý motorek jde z nádobky vytlačit směrem nahoru..připrav si nějaký lavor, jak bude voda vytékat ven.
Pak jsem nádobku několikrát prolil horkou vodou s octem (ani nevím proč, někde jsem to vyčetl), nasunul zpátky motorek a bylo po ucpání.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
