PROBLÉMY SE SIGNÁLEM...........
Zdravím Vás všechny a zároveň žádám o radu, před nedávnem jsem si koupil nové rádio zn.PIONEER DEH-30MP. A můžu říct jsem totálně nespokojen co se signálu týče,neustále musím dolaďovat a už mě to fakt s....., byl sem u té firmy co to instalovala a říkali že je slabá anténa,ale já si myslím, že spíš jim jde o kšeft,protože před tím jsem tam měl origo opel rádio a hrálo jak fík.
Chtěl sem si udělat radost a koupil rádio i s mp3 a výsledek je že bych to vyškub a vyhodil oknem. a proto se Vás ptám, máte někdo zkušenost s tím co tady popisuju?? Podotýkám, že anténa je origo co tam namontoval opel.
Za případné info díky.
Re: PROBLÉMY SE SIGNÁLEM...........
podle mě tam bude nějaká chyba v montáži, ale to na dálku nejde řešitAnonymous píše:Zdravím Vás všechny a zároveň žádám o radu, před nedávnem jsem si koupil nové rádio zn.PIONEER DEH-30MP. A můžu říct jsem totálně nespokojen co se signálu týče,neustále musím dolaďovat a už mě to fakt s....., byl sem u té firmy co to instalovala a říkali že je slabá anténa,ale já si myslím, že spíš jim jde o kšeft,protože před tím jsem tam měl origo opel rádio a hrálo jak fík.
Souhlasím s klubem.Známý si to dělal sám a dopadl stejně-špatně to zapojil a měl špatný signál.Pak mu to někde v servisu udělali a má klid.Možná zkus někoho jinýho.klubo píše:podle mě tam bude nějaká chyba v montáži, ale to na dálku nejde řešitAnonymous píše:Zdravím Vás všechny a zároveň žádám o radu, před nedávnem jsem si koupil nové rádio zn.PIONEER DEH-30MP. A můžu říct jsem totálně nespokojen co se signálu týče,neustále musím dolaďovat a už mě to fakt s....., byl sem u té firmy co to instalovala a říkali že je slabá anténa,ale já si myslím, že spíš jim jde o kšeft,protože před tím jsem tam měl origo opel rádio a hrálo jak fík.
- Princ William
no třeba na tom radiu je jinej konektor na antenu a už vidim jak to tam je zbastlený, nebo tam odpojili napájení zesilovače na anténu nebo tak něcojarda píše:to by me zajimalo co se da spatne zapojit kdyz na tebe cumi isace a konektor od anteny
- Princ William
ne, pokud si nekoupíš nějakou redukci za baťoch, jediný rádia co to uměj jsou nekterý VDO, knim ta redukce stojí asi 300jasvo píše:Možno trošku od veci ale ak zapojím iné než opelácke rádio bude mi fungovať aj display na palubovke? (myslím hodiny a teplota)
- Princ William
nekde jsem videl ze to dela i ALPINE ale kolik to stoji u tuty znacky to fakt nevim.klubo píše:ne, pokud si nekoupíš nějakou redukci za baťoch, jediný rádia co to uměj jsou nekterý VDO, knim ta redukce stojí asi 300jasvo píše:Možno trošku od veci ale ak zapojím iné než opelácke rádio bude mi fungovať aj display na palubovke? (myslím hodiny a teplota)
jinak to musi nejak chodit (aspon hodiny a teplota, nemyslim cas) protoze kdyz se kouknes na astra4ever do galerie tak dost aut ma jine nez origo radia a slapa aspon cas s teplotou datum jsem nejak nezkoumal.
- Princ William
nejlip te to povi milde 11 ten tam ma neorigo radio. ja si myslim ze to je tak jak jsem psalklubo píše:jo tak to sem z mladické nerozvážnosti nedočet do konce, takže hodiny a teplota pujdou, info o radiu ne
ahoj, s tím displejem, rádia v oplu používají linku I2C pro přenos dat do displeje, jsou tam SDA+SCL linky,(data+hodiny) u jiných to bude asi také, protože jsem viděl prodávat takovou krabku pro konverzi dat na displej opel z jinejch rádií, ale viděl jsem ji teda tak za 3.500,- což je pálka. Ten displej si s rádiem nerozumí. S tou anténou mě napadá udělat malej pokus. Pokusit se odpojit anténu, pokud se bude chovat citlivost stejně, pak je to v anténě, nevím co by tam dělal ext. zesilovač, ten je snad na vstupním bloku rádia? Patrně by to mohlo být jak říká klubo nabastlená anténa. Zkusit připojit jinou s rádiem venku a pak zkontrolovat jesli tam někdo nepřipojoval nějaký mezičlen a neprohodil třeba stínění za signál, nebo jinou čuňárnu
. dát tam třeba krátkou prodlužku jsou to tuším CINCHe konektory ne? Jesli je to v šupleti tak to bude opruz, dál mě nic nenapadá....... čus
docela by mě zajímalo jestli by se dal upravit SW v displeji pal. pc, podle mě by nebyl problém aby to ukazovalo třeba aktuální stav paliva v nádrži ...to by mě docela zajímalo, nebo jako to maj škodofky - průměrnou spotřebu za poslední den (nebo jízdu nebo jak to maj)Alex X14XE píše:ahoj, s tím displejem, rádia v oplu používají linku I2C pro přenos dat do displeje, jsou tam SDA+SCL linky,(data+hodiny) u jiných to bude asi také, protože jsem viděl prodávat takovou krabku pro konverzi dat na displej opel z jinejch rádií, ale viděl jsem ji teda tak za 3.500,- což je pálka. Ten displej si s rádiem nerozumí. S tou anténou mě napadá udělat malej pokus. Pokusit se odpojit anténu, pokud se bude chovat citlivost stejně, pak je to v anténě, nevím co by tam dělal ext. zesilovač, ten je snad na vstupním bloku rádia? Patrně by to mohlo být jak říká klubo nabastlená anténa. Zkusit připojit jinou s rádiem venku a pak zkontrolovat jesli tam někdo nepřipojoval nějaký mezičlen a neprohodil třeba stínění za signál, nebo jinou čuňárnu. dát tam třeba krátkou prodlužku jsou to tuším CINCHe konektory ne? Jesli je to v šupleti tak to bude opruz, dál mě nic nenapadá....... čus
je fakt že o SW v displeji vím kulový... šlo by to vložením dalšího CPU do té linky I2C mezi displej a rádio. Přeposílal by data dál - pokud by přicházeli z rádia. V případě stisku nějakého tlačítka podobně jako R/S, by přepnul kanál a vyhodnocoval by vlastní stav který by vypisoval na displej stejným protokolem. Jenže kdo zná protokol pro displej??, muselo by se nějaké rádio připojit na PC a dívat se co posílá a jak vypadá hlavička přenosu. Zrovna v práci programuju linku I2C pro jedno zařízení, takže trošičku o tom něco málo vím, ale dělat další "kompjůtr", který bude nezávisle vyhodnocovat senzory vozu?? myslím šílenství, dost práce, za týden to někdo bude prodávat za 50kč a to by mě fakt nasr.
zrovna jeden MID mám připravený na instalaci do auta, ale že by se mi ho chtělo kuchat? nechám to na někom jiném
čus
