Pukanie vo volante
Rado1988
Pukanie vo volante
Příspěvek od Rado1988 »
Zdravim. Z nicoho nic mi zacalo pukat vo volante. Prejavuje sa to pri toceni dolava aj doprava. Podotykam ze to ide od volantu nie od napravy. Dakujem za rady
logitech
Re: Pukanie vo volante
Příspěvek od logitech »
servo
ex Astra G X16XEL
Rado1988
ide to priamo od volantu z miesta kde sa volant pripaja na tyc
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Daj dole airbag, povoľ central šrob možeš poviťiahnuť trochu volant ale pozor nie uplne, kvapni ta tisichran trochu vazelinky a nasad to naspäť a fest pritiahni, mohlo by to pomocť ak nebol ovšem predtým uvolneny centralny šrob. Pripadne ešte prestrekni olejom u podlahy pri pedaloch križovy klb resp. na koniec ked to nepomôže tak aj vrchne uloženie, ale tam bude ložisko ktoré dosť pochybujem že by bolo vysušene. :(
matozippi
Příspěvek od matozippi »
len ti to puka, alebo pri tom puknuti sa zmeni aj odpor volantu, myslim ako keby nieco preskocilo... to mozes mat aj malo oleja v serve
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Moje zkušenost s křupáním ve volantu.
