Vrzgot zadnej napravy - Astra G
Nazdar,
Mam taky dlhodobejsi problem a neviem si rady. Mam Astru G 1,4 Twinport (r.v. 2007), najazdenych 104000 km.
Problem je nasledovny. Ked auto stoji cez noc pred bytovkou a rano cuvam z parkoviska tak z lavej strany sa ozyva taky vrzgot ako dve gumy o seba alebo kov o gumu. Trva to len chvilu a potom to celkom prestane. Robi to najma na jesen a v zime, v lete to nie je az take badatelne.
Dnes som si vsimol, ze skor ako som zacal cuvat, tak som otvoril kufor a pokyval s autom hore-dole. Ten zvuk ide evidentne od zadnej napravy z lavej strany. Na pravej strane to nerobi. Je to dost hlasny a neprijemny zvuk.
V sobotu som na to pozeral zospodu, premazal som tie gumene dorazy pod pruzinami (len vazelinou, lebo vela moznosti tam nie je), ale neviem co ine by to bolo. V kufri to nerobi isto nic, vsetko je skontrolovane, tlmice kufra boli nedavno menene, rezerva upevnene aj s naradim.
Neviem ci by to mohol byt zadny tlmic, zda sa mi to skoro a najma preto, ze po chvili to prestane a je klud. Skor mi to pride, ze nieco v zime zatuhne a potrebuje sa to rozhybat. Len neviem co
Dik za rady.
Dik za rady.
Re: Vrzgot zadnej napravy - Astra G
A ako ti šlape ručna brzda?
Skús ju dva dni nepouživať, potom poreferuj!
Rucnu praveze nepouzivam pri parkovani vobec (navyse rucne je po repase), lebo stojim na rovine. Pred dvoma tyzdnami som bol v servise na vymenu oleja a mechanik vravel, ze to mozu robit zadne bubnove brzdy. Tak ich precistil, ale je to stale to iste a ja som si isty, ze to nejde od brzd.
Tak potom by som to tipoval na vybite uloženie tlmiča, myslim tým vrchne alebo spodne oko tlmiča, kilometre na to máš tak je to dosť reálne, teda pokiaľ sú tam ešte pôvodne tlmiče? Ja som to mál na astre tiež tak isto. Koniec koncov reálna životnosť týchto tlmičov je obvykle do 100tkm, predné vydržia raz toľko! 8)Ked to budu tlmiče tak nekupuj lacne jebky z autokelly ale aspon KYB alebo niečo podobne v cene okolo 45,-é za 1ks!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 02 pro 2013, 10:29, celkem upraveno 1 x.
Aha, a meni sa to s tlmicom, alebo samostatne, nevies nahodou?
To je sučasť tlmiča,
už je vonku dosť chladno tak neviem či by malo zmysel dať otestovať zadné tlmiče na ich spravnú funkčnosť, predsa tuhy olej ukaže úplne iné parametre ako ked je vonku teplo!
Mas nejaky tip na spolahlive zadne tlmice? Nieco co vydrzi.
Aj tak mi to ale nejde do hlavy ci to moze byt to co vravis, lebo nevrzgalo by to stale? Toto po niekolkych metroch jazdy pominie.
KYB je skratka pre Kayaba japan, momentalne made in czech republic. Ja som ich mál na zafke 150tkm a ked som ich zhodil dole tak mali podobný chod ako tie iste ale nové!ocec píše:Aha, a meni sa to s tlmicom, alebo samostatne, nevies nahodou?
Idem s tym zajtra do servisu, nech to popozeraju poriadne a uvidime. Nebranim sa vymene tlmicov, ale mechanik ma presviedca, ze to nebudu tlmice, tak uvidime ....... dame vediet, ked na to prideme
Okrem možnosti zaseknutia brzdoveho valčeka, ktorý sa po niekoľkých metroch može kľudne uvolniť a klepania oka tlmiča, ma v tvojom pripade ani nič iné nenapada.ocec píše:Idem s tym zajtra do servisu, nech to popozeraju poriadne a uvidime. Nebranim sa vymene tlmicov, ale mechanik ma presviedca, ze to nebudu tlmice, tak uvidime ....... dame vediet, ked na to prideme
Ale brzdovy valcek by nemal byt zaseknuty podla mna, rucna brzda nie je totiz zatiahnuta. Ja som si toto vsimol uz v lete ked pri nasadani do auta sa tento zvuk zacal prejavovat. Nevenoval som tomu pozornost a teraz sa to stupnuje.
Pripadne aj odcvaknuty koniec pružiny v mieste kde je v najmenšom priemere, plati to ako hore tak aj dole! Skús na to mrknuť ked bude vonku poriadne svetlo. Uloženie napravy sa mi nezda, že by mohlo byť zle u tak mladeho auta:
Zajtra to budu mat chlapci v servise na zdvihaku takze to cele pozru ....... Sam som zvedavy co zistia
Tak, v servise na nic neprisli, prehodili medzi sebou tlmice, premazali oka.
Par dni to bolo lepsie, ale zda sa mi, ze to zacina zase ......
