Po výměně nového rádia za staré nefunguje, co s tím?
webley
Příspěvek od webley »
Dobrý den, nikde na foru nemohu najít tento problém, proto prosím o radu. Vlastním Astru G, r.v. 98. Mám tam origo rádio na kazety. Koupil jsem si novou sonku i s ISO konktorem. Po zapojení mi rádio nehraje. Zkoušel jsem to pomocí tohoto konektoru zapojit do kamarádovi Octavky 98 a vse ok. Nevíte kde může být problém? Přitom staré rádio hrálo, nové se ani nerožne. Díky
Nyní: Opel Astra G 1.4 16v
Minulost: Opel Vectra B 2.2dti čip 150koní
Marťasek
Re: Po výměně nového rádia za staré nefunguje, co s tím?
Příspěvek od Marťasek »
webley píše:Dobrý den, nikde na foru nemohu najít tento problém, proto prosím o radu. Vlastním Astru G, r.v. 98. Mám tam origo rádio na kazety. Koupil jsem si novou sonku i s ISO konktorem. Po zapojení mi rádio nehraje. Zkoušel jsem to pomocí tohoto konektoru zapojit do kamarádovi Octavky 98 a vse ok. Nevíte kde může být problém? Přitom staré rádio hrálo, nové se ani nerožne. Díky
A když tamdáš to starý tak se rožně?
1, zkus zapnout klíčky do druhé polohy (rozsvítí sekontrolky) pak zkus rádio zapnout.
2, zkus pojistky zda do tohojde proud.
jinak zbytečně založené téma
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26935
marvys
Příspěvek od marvys »
Určitě to píšou i v návodu toho sonáka, že u nekterých aut musíš prohodit káble červený se žlutým tuším. Tím myslím trvalých 12v a spínaných 12v.
Příspěvek od hant »
Nechci dělat moudra ale tohle přehození je hlavně pro případ že nedrží paměť radia. Alespoň u mojí žirafi to tak bylo. Původní rádio šlo ven a dával jsem Sony. Běhalo normálně hned po zapnutí a jen nedržely stanice. Tak se přehodily dráty jak píšeš a pohoda.
webley
Takže originál rádio, jak jsem avizoval výše, jde bez problemu, momentálně ho v autě i mám nainstalované.
Žlutý a červený kabel nic neřeší, jak psal hant, je to pouze k držení paměti, to znamená, že se kable prahazují, jelikož při vytáhnutí klíčku ze spínačky, se automaticky vynulují uložené předvolby na rádiu, jako jsou stanice atd.. Rádio sony v jíném autě funguje.
marvys
Ano je to na pamet radia, ale pokud funguje origo a sony je taky funkcni tak tipuju ze to bude v zapojeni dratu.
Marťasek
No ono to taky ani v ničem jiném být nemůže :mrgreen:
Tak že si projdi zapojení autorádia opel (popisů zde je hodně tak hledej) a podívej se na zapojení jak má být to sony,
