Závada stěračů, prosím o radu
Stěrače fungují normálně do doby vypnutí.Po vypnutí stěračů se nevrátí na místo a zůstanou stát kdekoliv.Nevíte čím by to mohlo být ??předem díky za rady
Opel Astra G 99/1.6 16v 100edition ,pioneer deh-p5900mp,zadní repro na platě-PIONEER TS-A2011 ,v kufru-Ground Zero GZTB 120MK2,17" kola+205/50 pneu,mračítka,maska bez znaku ,zelené podsvětleni i v interieru
Re: Závada stěračů, prosím o radu
Jen pro úplnost, jak to vlastně je?
Při trvale zapnutých stěračích stírají a při vypnutí zůstanou v tu chvíli stát?
Pokud jen klepneš o páčku, stěrače se sotva rozběhnou a stojí?
Tady bych to viděl na doběhový kontakt. Je třeba vyndat motor stěračů a zkontrolovat.
Někdo tu zmiňoval i tutéž závadu odstraněnou výměnou relé stěračů.
Rele, ale nejspis kontakty v motoru. Lze to pomerne lehce rozebrat, teda pokud se ti podari sundat zadni sterac.
Bližší vysvětlení tedy pro úplnost.
Pustím stěrače na první rychlost,(3x stírnou a měli by se vrátit na výchozí pozici) zastaví se v půlce skla.
Pustím stěrače na druhou, třetí rychlost a při vypnutí se stěrače zastaví všude jen, né na výchozí pozici.
Takhle by to mohlo taky vypadat:Alzafir píše:Tady bych to viděl na doběhový kontakt. Je třeba vyndat motor stěračů a zkontrolovat.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... De#p433108
Zdravím Pánové
Mám podobný problém. Stěrače se mi při stírání s prodlevou vždy zastaví ve svislé poloze a pak pokračují dolu kde opet zastaví a pak opakovaně. Pokud pustim trvalé stírání, nezastavi se až když je zastavím já a pak zůstanou buď nahoře nebo dole. prosím Vás o radu jak na to.
Dík Kernee
Dík Kernee
