Auto startuje ako sa mu zachce
Zdravim auto opel astra g 1.6 16 v 74 kw r.v.98 kod motora x16xel. Auto startuje ako sa mu chce raz nastartuje ihned po pretoceni kluca inokedy treba tocit aj nejakych 5-6 sekund...na teplote motora nezalezi niekedy chyti hned pri teplom aj studenom motore a niekedy naopak dlho toci taktiez pri studenom aj teplom motore...ale mam pocit ze ked je motor ochladeny tak vtedy najcastejsie toci tych 5-6 sekund...cim to moze byt vie mi niekto poradit? dakujem
Re: Auto startuje ako sa mu zachce
Nikto nic?
zkontroluj ukostření.
jo jo ukostření dělá divy
Tak som sa na to pozrel a ukostrenie je v poriadku takze tym to nebude...nejake ine rady?
když za studena startuje super
zahřeje se a startuje blbě i v létě blbě staruje (DIAGNOSTIKA)
čidlo klikovky nebo vačky?
