Neustále vypisovanie : Nízka hladina Oleja
Nemáte niekto skúsenosti s týmto ? Oleja je tam po vrchnú risku ale stále mi to vypisuje a už nemám dobrý pocit z toho. Je tam olej 10w40 od SHELL Helix HX-7. A niekedy hlavne keď štartujem na studeno mi cca o 1sek. neskôr zhasne kontrolka mazania.
Ak som vytvoril duplicitnú tému, ospravdlňujem sa ale HLEDAT, som použil a nenašiel som podobný problém. Ďakujem
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
Re: Neustále vypisovanie : Nízka hladina Oleja
No tak tohle je právě důvod proč mi to zřejmě žere olej, vždy když se objeví tato hláška tak doleju 0,2l oleje a zhasne to a mně se to objeví hlavně když delší dobu jedu na 4-5 rych.stupeň za stálých otáček.
Ale já si stejně myslím že ten přelitej olej se asi spálí a pak se to celý opakuje, takže asi tak, ale co s tím netuším
Ale ja nič nedolejem, dôjdem do cieľa cesty zastavím, a potom pozriem na risku. A keď následne zase idem zase skontrolujem a vždy je k vrchnej riske. A už ma to unudilo takže, pravidelne každý týžden pozerám na risku ale tá hláška sa mi vypíše niekedy za 15km aj 3x.
- Marťasek
To, že zhasne kontrolka až 1s po nastartování je normální. Kdyby svítila déle a nezhasínala, nebo by na volnoběhu problikávala je buď špatný (zakarbonovaný)
http://www.opelastra.cz/technika/olej_ventil.htm
a nebo v horším případě ucpaný sací koš na čerpadle popř KO čerpadlo - to jsem ale zatím snad nikdy neviděl, že by se stalo.
Každopádně ve tvém případě by asi bylo namístě motor zkusit "dekarbonizovat" některým přípravkem a nalít nový olej. Nepoužívat tam ty rádoby supr trupr předražený sračky Schell atd... Nalij tam klasický GM 10W40 za pár peněz - uděláš motoru stejnou službu + budeš mít v kapse ještě něco na benál...
Pokud to hlásí nedostatek oleje a na měrce je oleje dost a ty 100% víš že měrka je v pořádku a oleje tam je opravdu dost, tak zkusit vytáhnout čidlo a dát jiný:
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 30 bře 2013, 20:29, celkem upraveno 2 x.
No jasně, ale kybys dolil těch 0,2 až 0,3 tak to sice přeleješ, ale zato ti to nebude chvíli vypisovat
Reakce na Marťáska, no nepoužívám žádný doplňky do oleje a podle mne mám z E85 dekarbonizovanej olej až do p****e
a tohle mi dělá už X let a vždy to řeším dolitím, takže ani netuším, jestli by mi to ten olej normálně žralo
- Marťasek
nj no ale to tvoje auto je stejně nějak zakletý...Defender píše: Reakce na Marťáska, no nepoužívám žádný doplňky do oleje a podle mne mám z E85 dekarbonizovanej olej až do p****e
čidlo oleje by se mělo ohlásit až při minimální hranici oleje v motoru...
Toto bolo už vybraté a prečistené, a žiadna zmena nenastala. A ako napríklad zistím, že mierka je zlá ? Lebo ja som kúpil auto keď bola riska v polovičke dolial som a ukázalo sa že je ho tam viacej. Ďalšiu výmenu mám až v Septembri takže počkám dovtedy a budem naďalej pozerať olej preventívneMarťasek píše:To, že zhasne kontrolka až 1s po nastartování je normální. Kdyby svítila déle a nezhasínala, nebo by na volnoběhu problikávala je buď špatný (zakarbonovaný)
Někde jsem kdysi četl,že se to čidlo (nebo snad plovák) zanáší a stačí ho demontovat a vyčistit. Ale už to nemůžu najít,ani si přesně nevybavuju zda se musí sundat vana....
Jen upozornim, ze tlakove cidlo na olej (kontrolka mazani) a cidlo pro palubak (check engine oil) jsou dva rozdilne senzory.
- Marťasek
Jop. pravda. každopádně si myslím že to čidlo nebude dobrý. to o zanášení je tady:
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... .php?80546
Ale pochybuju že to bude stejný... Jo a jinak jsme ho nikde v nabídce náhradních dílů nenašel??
přečti si ještě tohle
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... .php?22277
Prečítal som si oboje. A pre správnosť, že či som to pochopil tak ako som mal, takže mám pozrieť kontakty na čidle, ktoré trčí z olejovej vane ? To je to čidlo na palubný počítač ?
Ak to bude tým čidlom, nemám chuť zhadzovať vaňu to radšej budem prepínať tu hlášku na PC
Marťasek - ĎAKUJEM , a to adjektívum do oleja ? ktoré by si poradil ?
