Neřešil někdo stejný problém? kde by mohla být chyba, nějaké relé? Vše ostatní svítí. I dálková v tom levém světlometu. Teď můžu jet max na mlhovky, zajdu koupit přepínací relé a zprovozním DRL, ale stejně to můj problém neřeší
Nesvítí levé potkávací a parkovací světlo
Ahoj všem, včera jsem zkoušel zapojit DRL denní svícení, ale nedařilo se, tak jsem to nezapojil. Zkoušel jsem dát dráty na baterii, potom na + po sepnutí klíčem a další + na světlo od parkovačky. Nakonec jsem to zabalil a zapojil vše jak bylo, vím, že světla svítily když jsem to zkoušel pozapojovat. Pak jedu asi 25km a v odraze vidím, že nesvítím světlem blíž ke středu vozovky.. ani parkovačka ani potkávací. Pojistky(24,25) jsou v pořádku, vyměnil jsem je a nic se nezměnilo.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- vasekpetr1
Re: Nesvítí levé potkávací a parkovací světlo
Neurvals kostru těch dvou žárovek? Podle schematu nemají ty dvě žárovky spojitost - každá má své napájení. Musíš měřit.
a žárovky jsou ok? ono není problém odpálit obě pří hře na drátkovanou
vasekpetr1: Kostru žárovek? nevím co máš na mysli, můžeš upřesnit, kde by to mělo být?
manli2: Žárovky mají vlákna v pořádku, zkusím je vyměnit z druhého světla ale pochybuju, že by to bylo tím.. zkoušel napíchnout + u parkovačky, do tlumené jsem nesahal.
Tak mám vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu, jdu skládat kabeláž, ať můžu svítit aspoň tím denním..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
skomtroluj vsechni pojistky mohla odejit jina a ne tomu urcene
Jo, zkontroluju to zítra na chalupě, až budu v garáži..teď venku se to nedá
takže nikomu se to ještě nestalo? Budu rád za každý tip
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Problém vyřešen, obě žárovky v prd*** a ta h7 vypadala jak nová, parkovačka w5w byla prasknutá
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
