Autorádio VDO cdr500 konektor
Pan Inkognito
Příspěvek od Pan Inkognito »
Zdravím Vás, tady na fóru jsem se dočetl, že na rádio cdr 500 nejde připojit cd měnič. Když se podívám zezadu na konektory, je tam iso konektor na reproduktory, druhý na proudy a třetí na ovládání volantu. A svisle vedle těchto konektorů je ještě jeden úzký podélný otvor na konektor. Co do něj patří? Je možné že je na displej?
Můj sexuální život je jako moje Astra OPC. Nemám Astru OPC...
vasekpetr1
Re: Autorádio VDO cdr500 konektor
Příspěvek od vasekpetr1 »
Zkusil bych do Googlu zadat vdo cdr 500 wiring diagram a tam už se nějaké obrázky s popisem najdou. Případně sem popiš, o který konektor na obrázcích se jedná. Ale dle obrázků je to otvor pro pojistku :? .
Pan Inkognito
Přimaloval jsem k obrázku to co myslím, snad je to lépe pochopitelné.
Příspěvek od mirda2908 »
muze to byt konektor k handsfree??nebo predchozi majitel neco dodelaval
Pan Inkognito
Je to rádio bez úprav, tohle je originál. Hned co se mi vrátí rádio z odkódování, tak nahodím fotku. Je to VDO CDR500 z auta roku výroby 2004, možná 2005.
vasekpetr1
A je tourčitě konektor? Aby to nebyly žebra od chladiče konců :D .
Pan Inkognito
Tak je to z plastu,piny to nemá, má to jen otvory jako by tam melo něco být. fotka ukáže víc, ale rádio ještě nemám doma.
Luisile
Příspěvek od Luisile »
Ten konektor sa nepouživa je to servisny konektor pre vyrobcu pre teba nepoužitelne. A na vdo cdr500 sa menič napojit neda.radia z cd meničom su ccr600,ccr800,ncdr1100 a 1500.
Opel Vectra B 1.8 16V (X18XE)
Pan Inkognito
Super, díky za přesnou odpověď, přesně tohle sem chtěl vědět. Je to škoda že na tohle dobrý rádio nejde udělat Aux s kvalitním zvukem a nebere mp3 :/
Marw.Muller
Příspěvek od Marw.Muller »
Já mám v astřičce CDR500 a je tam i měnič, opravdu to k sobě nepatří? Je teda pravda že se tu po foru snažím najít proč mi ten měnič nejde... :lol:
OPEL VECTRA B 1.8 16V 92kw , 2001
mob: 601 501 077
OPEL ASTRA G 1.6 16V 74kW, 2002
OPEL ASTRA G 1.6 16V 74kW, 1999
harvej
Příspěvek od harvej »
Mám to samé radio,když ho zapnu tak radio hraje ve všech reproduktorech a když tam dám cd tak hraje jen levá strana taky nemůžu zjistit v čem je problém. :?
vasekpetr1
Dle mého odhadu elektronický přepínač vstupů, jeden kanál nepouští, případně problém v signálové cestě uvnitř rádia.
