Kontrolka motora
Adka89
Kontrolka motora
Příspěvek od Adka89 »
Ahojte. Mam taky problém s astričkou.
Je to opel astra G, caravan. r.v.: 12/1999, auto bolo šikovné, menila som akurat nedavno čerpadlo.
Nedávno mizačala svietit kontrolka motora. Auto pri jej zasvietení stráca vykon. Aj ked nesvieti, cítit, ze
auto je lenivejšie ako kedysi. No ked sa rozsvieti tato kontrolka, tak nejde rozbehnut, do kopca
na dvojke no hruza. Nevedeli by ste tak zhruba povedať, čo to može byť, a kolko by stála oprava?
Lake292
Re: Kontrolka motora
Příspěvek od Lake292 »
diagnostika alebo vyblikat kody... takto ti nikto neporadi
dadake
Příspěvek od dadake »
může to být cokoliv egr, váha vzduchu......napíchni na diagnostiku a uvidíš :)
Adka89
Jo, diagnostika, len som teraz v nemecku, dva mesiace a idem domov. Chcela som vediet, či to vydzí, či nie?.. sused mi dnes ráno povedal, ze to moze byt turbo??? OMG..ak by som mala aj to menit, tak to asi uz rezignujem. Myslite, ze to bude moc naročná oprava?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
To turbo být může ,ale spíš nebude. Ale jak už tu všichni psali, může to být cokoli, od podtlaku, solenoidu, membrány, třeba v EGRu....Projdi si vlákna s ovládáním podtlaku u naftového motoru, něco můžeš vyloučit i bez diagnostiky. Bohužel to je základ, ať se můžeš někam nasměrovat.
renatka
Příspěvek od renatka »
Měli jsme taky takový problém, byl to ventil u Turba. Stačí ho vyndat, pročistit a nandat zpátky.
