Opel Astra G 1.6 62kW
Ahoj,
Všechny zdravím jsem to nový tak se sluší ukázat s čím jezdím.
Astra rok výroby 2002
Najeto: 133000
Výbava: Selection
Úpravy:
Podvozek Weitec
Rádio Kenwood KDC W6531 (funkční dálka na volantu i TID)
LPG Stargas KO řídící jednotka takže jezdím na benzín (kdyby někdo měl tak koupím)
Fotky nic moc lepší budou na jaře až ji pořádně umyju a sundám plecháče.
Předchozí auto jsem měl Pažouta 106 1.0 a je to neporovnatelný rozdíl.
Takže všem spoustu kilometrů bez nehod a doufám že se dostanu na nějakej sraz.
Najeto: 133000
Výbava: Selection
Úpravy:
Podvozek Weitec
Astra-G 1.6 62kW LPG
Re: Opel Astra G 1.6 62kW
Tak vítej
Pěkná astra a hezká barva
akorát jsem ještě neviděl 1.6 benzín slabší než 1.4 benzín
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Je to 1.6 8v takže výkon není nic moc, ale zase by ten motor měl být skoro neničitelnej (snad) a jsou na něj docela levný díly.
A dík za pochvalu.
A dík za pochvalu.
Jo tak to je pak jiná..tak ať dobře slouží, já jsem koupil v říjnu a jsem spokojený. Přes zimu ji nechám tak, ale od jara se pustím do úprav. Teď jsem akorát měnil pružiny a uložení tlumičů na předku. Caravany jsou super
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Jsem fakt spokojenej auto je velký takže se tam vejde spoustu krámů. Podozek je fajn v zatáčkách pěkně sedí, ale když přejíždím nějakej hup tak se vždycky docela klepu, už sem si i škrtnul.
Já ji asi nechám tak jak je akorát musím dát do kupy ten plyn a jsou tam nějaký oděrky laku ale ty až v létě.
super motor
presne takhle si predstavuju sluzebaka
- p.somik
Skoro stejnou akorát rok 2003 jsme koupili tchánovi, akorát že musela na GO motoru, protože týpci špatně měnili vačkovou hřídel, tak žrala olej. Mnoho km v pohodě !!
- p.somik
8-mi ventily by měly být v pohodě, i když mi není jasné, že v Merivách je ten samý motor se zvednutým výkonem z 62 na 64 kw a na foru Meriva bylo dost zpráv, že žerou olej. Motor by měl původně vycházet ze starých 8 ventilů a to byly neskutečné držáky, co se mi i zamlouvá, že při rupnutí rozvodového řemenu se nic nepotká
Tchánovi jsem to hodil též do LPG, zatím spotřeba plynu cca 6,5 l/100km
Njn, ten plyne je fajn jenže mě něják teď nefunguje prý KO řídící jednotka cenu mě řekli 16tis prej jedině vyměnit komplet plyn. Tak sháním řídící jednotku na LPG.
- p.somik
Nevím, co máš za systém, ale "něco" se koupit dá
http://www.fedorauto.cz/index.php?oid=2553135
Mám StarGas Polaris cena 12 000 jenom ta řídící jednotka asi ji objednám z Němec tam stojí 6tis, ale kdyby někdo měl funkční tak koupím i starší.
http://www.fedorauto.cz/index.php?tabpa ... id=1736353
- p.somik
tak to je ranec
zkus obvolat vrakovišrě, možná že někdo dotáhne rozbité auto, nebo snad ještě aukro
JJ zkouším kde to jde ale sehnat tuhle jednotku v ČR je fakt skoro nereálný.
ono totiž většinou co vím já tak se samostatné řídící jednotky použité moc nepordávají. Hlavně když je těch systémů víc. Mě kdyby třeba na LPG nešla řídící jednotka musím jí taky koupit novou. Ale to se mi doufám nestane. Nwm buď se zkusit domluvit s někým kdo montuje ten systém LPG co tam máš nebo jí hold koupit novou. Nebo druhá možnost koupit rovnou celý nový LPG systém ale to se mi zdá docela vražda
navíc každá jednotka se samostatně programuje přes diagnostiku. I když jí koupíš musíš na diagnostiku někam kde montují LPG.
