Kalibrace vnější teploty
kroup
Příspěvek od kroup »
Zdravím. Vyměnil jsem na své Astře čidlo vnější teploty, staré čidlo umřelo. S novým čidlem ale teploměr přeměřuje o cca 3°, ukazuje 3°C když je venku nula. Dá se teploměr nějak dokalibrovat?
Re: Kalibrace vnější teploty
Příspěvek od spermin »
a co za jízdy ukazuje dobře ??
teplota motoru má taky vliv na měření, ale 3°C je moc.
jedině snad odpor do serie.
kroup
Teplotu ukazuje špatně pořád, i při jízdě.
p.somik
Příspěvek od p.somik »
Kalibrace podle mě nejde, řídí se to právě hodnotou čidla :roll:
ale jde, potenciometrem, jenom nevím zda nahoru nebo dolů, čili jestli to bude správně. nic jiného se nedá dělat.
možná přes jednotku, ale to už já neporadím.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
To nové čidlo je funglovka nebo z vrakáče? Je určitě z Astry tvého typu? Nebo aspoň jestli jste měli stejný TID (MID)?
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
a je to origo nebo druhovýroba... obávám se, že to bude zmetek...
takle jsem koupil snímač teploty nasávaného vzduchu...furt rozsvěcoval diagnostiku motoru...ukazoval od -50 po +80 stupňů...paličák jeden
vasekpetr1
Nejjednodušší bude pro tebe zastavit nějakého Astráka na parkovišti, vysvětlit mu problém, vyměnit jeho čidlo za své (práce na 5 minut) a hned budeš vědět, na čem jsi. Ona i poškozená kabeláž od čidla dokáže hodnotu teploty také pěkně ovlivnit. Měl jsem od vrtule předního větráku prodřený husí krk i s izolací vodičů na čidlo, trochu zapršelo, na obnažené vodiče se dostala vlhkost a jen jsem koukal, jak v oblasti okolo Dukovan nastává arktická zima ( -45°C :D ). Po pár kilometrech teplota zase vylezla nahoru k nule, prostě místy byl "holomráz" :lol: .
p.somik
spermin píše:ale jde, potenciometrem, jenom nevím zda nahoru nebo dolů, čili jestli to bude správně. nic jiného se nedá dělat.
A kde by ten potenciometr měl být ?? Na originále není, to se dá jen upravit za levný peníz :D
Cidlo je upevnene 'nacvaknute' v plastovem narazniku, vedou k nemu dva draty v buzirce - modry a modrobily a nefunkcni cidlo lze nahradit jednim termistorem o hodnote 4k7 a viceotackovym trimrem 1k zapojene do serie. Pomoci trimru si nastavis (doladis) presnou teplotu. 8)
vasekpetr1
Nechci ti brát iluze, ale praktické provedení dané rady bych tak snadné neviděl. Už vidím člověka, který se v elektrice asi moc nevyzná (soudím dle daného dotazu), jak do nárazníku na konektor čidla bastlí termistor a k němu lepí víceotáčkový trimr! Úsměvné :wink: . Ale někomu se ta rada může samozřejmě hodit.
p.somik
To je pro ty, co chtějí ušetřit, vyjde to asi na 40 Kč :)
popravdě, vůbec bych to neřešil.
Příspěvek od HerryCZ »
A hlavne pri predrazeni nejakeho odporu (potenciometru), vite jiste, ze odpor s teplotou neroste exponencialne ci logaritmicky ?? V tom pripade by pri predrazeni nejakeho odporu ukazoval teplomer spravne teploty jen v nastavenem bode, pak by byla teplota skreslena jeste vice.
kroup
Čidlo je nové, z druhovýroby a je to samozřejmě správný typ. Je to jednoznačně čidlem, má špatně nastavený odpor. Doufal jsem, že při výrobě počítali s nějakou tolerancí a umožnili kalibraci místo aby se trvalo na přesném odporu daného kusu. Nějaké dobastlování odporů k vedení je k ničemu, závislost odporu na teplotě není striktně lineární. Chjo, to zas bude reklamace nahouby.
při výrobě je možnost tolerance, tak se nediv. jinak je tu vlákno o vnitřní teplotě a tam je i uvedena možnost náhrady
a cena cca 20 Kč + dobastit.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 83#p104283
