Rádio nejde odblokovat
jerryxlol
Příspěvek od jerryxlol »
Kde jinde hledat chybu než v rádiu? Dnes se mi dostalo do ruky druhé rádio car400 a nejde odblokovat - ano držet při stisknuti zapínacího tlačítka AS dokud nepípne ...
Tak se ptám, kde jinde hledat problém - může to být v domontovávané jednotce handsfree? Jinou možnost asi s kombinací rádia nevidím.
Opel Astra Z16XE - r.v. 2001,
Re: Rádio nejde odblokovat
Příspěvek od spermin »
dloooouho držet a doufat že není zablokováno na trvalo.
jerryxlol
praveze jsem nejdyl drzel asi 10minut ... a nic
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Nepíšeš značku rádia, tak aspoň odkaz na správný postup při dekódování. Hlavně si zkontroluj správný postup přivádění napětí, kterým imituješ zapnutí zapalování.
Jen aby to nebylo něco podobného.
bundeles
Příspěvek od bundeles »
Rádia mu to dělají obě a rádiama to není, minimálně jedno je odzkoušené v jiném autě a funguje jak má. Problém bude někde jinde.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
denny
Příspěvek od denny »
Už jsem se s tímto taky setkal a problem byl ve vodičích k radiu.Byly přehozené napájecí vodiče,protože tam měl někdo předtím neorigo radio a to mělo otočené piny 30 \trvalé napětí\a 15\napětí po klíčku\.
jerryxlol
Dík denny, zkusím.
