Vrzaní od zádní nápravy
Zdravím, měl bych dotaz jestli to děla jenom mě nebo se tohle vyskitlo už i u vas a jak jste to řešily. Když přijdu rano k autu a sednu do něj vychází od zádní nápravy (pružiny, tlumiče, nebo nějaká guma) takový vrzající zvuk? co by to mohlo být a připadně jak se toho zbavit.
Předem děkuju.
Předem děkuju.
ondrazalsky
mne to vrzne - nebo je to spis spis takove bouchnuti - semta, a vzdy jen jednou, a to kdyz sedam do auta, a jen kdyz stalo aspon 24 hodin. vazim kolem 70kg. myslim ze je to neco na tlumici nebo pruzine. za jizdy nevnimam nic. rucni brzdu pri parkovani nepouzivam.
ondrazalsky
jo mi to dela taky, myslim ze je to normalni. viditelna rez vznika na kotouci i behem jedineho dne kdyz prsi a je vlhko.Zigi píše:U me kdyz auto chvili stoji (tak 3 a vic dni)....ze za tech par dni uz na kotoucich vznika rez?Da se to nejak odstranit?
ondrazalsky
Mne to tiez vzadu vrza ked prechadzam nerovnosti. Ale to len par km po starte. Potom akoby sa nieco zohrialo a je to v pohode. Nic sa neozyva, ziadne pazvuky. Je mozne ze to su pruziny (korozia...) ?
Astra G, 2001
Astra G, 2001
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
a jak se to da opravit? musi se koupit novej a v servisu to nechat opravit nebo jak ? dela mi to bohuzel taky, u zadni napravy u pravyho kola, mam tam bubny ale to asi nema vliv, slysim to i v zatackach, ale jenom na jednu stranu, a taky kdyz zamknu dvojitym centralem tak jak zapadne to druhy zamceni tak to trochu vrzne, to nechapu ale je to tak,
