Hlučnost motoru
Leonik
Hlučnost motoru
Příspěvek od Leonik »
Zdravím všechny,koupil jsem astřičku 1,6 16V 74KW X16XEL r.v.200 a zdá se my že je motor dost hlučný.Je to takové vrčení.Měl jsem astru F 1,4 8V r.v.1996 a tam teda motor nebyl vůbec skoro slyšet.Myslíte že to je normal??
Příspěvek od manli2 »
no po 1807 letech musí bejt hlučnější....
ne neni to normálí... :wink: zkontroluj svody, vlnovec, kat, tlumiče. a mezikusy véfucku :wink:
Leonik
Jo trochu jsem se prepsal chtel jsem napsat r.v 2000 :D :D
Leonik
No byl jsem v Oplu a tam me rekli ze to je normal ze prej 16V jsou hlucnejsi nez 8V.Tak nevim ja myslel ze pokud koupim novejsi auto ze bude mene hlucny a nebo aspon stejne :cry:
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky »
motor na mem aute je take dost hlucny, cca od 2500-3000 otacek, ale da se s tim zit, proste si dam radio vic nahlas a radim driv nahoru a pozdeji dolu. ani nevim jestli mam na spodni strane haupny tu izolaci - to by melo byt castecne i proti hluku,ne?
Leonik
Jo taky mam ten pocit ze to nekde mezi tema otackama.Jo melo by to byt proti hluku ja ji tam mam ale asi moc nepomaha.No nic zit se stim da :wink:
Astra G caravan comfort 1,6 16V r.v.2000
Broky
Příspěvek od Broky »
Mám taky 1.6 16V a myslím že motor je také dost hlučný... na volnoběh je to super ale ve vyšších otáčkách je to dost slyšet a nejvíc se mi nelíbí zvuk jak padají otáčky (třeba ze tří tisíc na volnoběh)... je to takové hučení...
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... t=0">Astra G Caravan 1.6 16V comfort</a>, <a href="https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 0">Vlastní úprava masky</a>
