Astra-dusenie motora
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 »
Mam problem s mojim milacikom. Jedna sa o opel astra 1.4 16v r.v.2001 90koni. Mam taky problem ze diagnostika nic neukazuje ale strasne mi dusi motor ked pridavam.Neviete co stym moze byt?Som uz strasne koncoch a neviem si pomoct. Dakujem
Pjasatoo
Re: Astra-dusenie motora
Příspěvek od Pjasatoo »
Vzd.Klapka, zkontrolovat těsnost(a nezapomenout na hadice), EGR ventil, svíčky, váha vzduchu...Více nemohu poradit :)
Teď máme Z18xe Mazlík
Turtles88
tesnenia a hadice su nove,egr ventil novy,sviecky nove a aj lamdy..PC nic neukazuje a uz neviem vazne co mam robit..vsetko sme pozreli.Nebude nieco take ze treba kupit nove.Iba niekde mechanicka chyba bude ale netusim ze vobec ze kde :cry:
Příspěvek od mirda2908 »
co vyfuk
Turtles88
vyfuk sme tiez mysleli ale to vyriesila jedna lamda sonda tusim.ci ako to myslis?
ci nieje ucpany,
skrtiaca klapka moze byt zanesena,treba vycistit
Turtles88
Skusime ten vyfuk.Skrtiaca klapka na PC krasne ide.otvara a zatvara
Respo
Příspěvek od Respo »
katalizátor sa nerozpadáva ?
palivoví filter , palivové čerpadlo a regulator tlaku paliva skontroluj
prípadne vstreky či sú OK ...
Příspěvek od spermin »
typ motoru
X nebo Z :( :(
Turtles88
Z
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Vzduchový filtr je čistý?
Meriva B 1,4T 88kW
no u Zetkových motorů je plyn elektronický, jestli tam není zakopaný pes :?
muže tam být závada v přenosu signálu. :? :?
Turtles88
Mam tu u jedneho mechanika a tak pisem len o tom o com som informovany. plynovy pedal je dobry zevraj. a chyba by vtom byt ani nemala pretoze ked je motor studeny ide zevraj dobre.Ale staci par metrou,resp par sekund jazdy a uz to zacne dusenie a je to v prdelce :/
Respo
zaslep EGR ... ja viem že si ho vymenil ale aj tak by som ho zaslepil ... určite ti to neuškodý keď ho zaslepíš a je to robota na 2 min. ( Ponechaj iba jednu dieru a to tú gulatú ! )
Turtles88
Borci ak ma niekdo knizku JAK NA TO mohol by mi to prosim niekdo odfotit. Potrebujem zistit ako nastavit rozvody lebo asi tie budu chybne. neviem to nikde najst na opel astra 1.4 Z 16V 2001
