OPC motory 141 a 147kW, kdy a který?
Příspěvek od Radoš 92 »
Moje auto bylo vyrobeno 7.5.2003 a v papírech mám motor 141kW. Ale podle téhle tabulky https://www.astra-g.cz/prehled-motoru-a-jejich-udaje/ bylo 141 kW dáváno do 9/2002 a od 10/2002 už byl výkon 147kW, i podle toho co mi tu z fóra někdo říkal, tak by mělo být 147kW. Někde je něco špatně. Co? :?
Marth
Re: OPC motory 141 a 147kW, kdy a který?
Příspěvek od Marth »
Máš pravdu, někde je něco špatně. Jsem na tom totiž naprosto stejně :shock:
History:
Astra G Caravan 1.6 16V, edition 100
Tak to jsem stejně a nepomůžeme si. :mrgreen:
p.somik
Příspěvek od p.somik »
Hlavně že to jezdí !!
Pravděpodobně jim zůstali motory, tak je dávali, dokud nedošly :?
Tomino OPC
Příspěvek od Tomino OPC »
No ještě že já to mám v richtiku :lol:
Přechodový model ( facelift ) je vždy zbastlený z toho, co bylo v Performance Centru na skladě - také bych to viděl na motor ze skladové zásoby :-)
http://www.opelastra.cz
p.somik
Zase na druhou stranu se říkalo, že nejlepší je mít věci před ukončením výroby- vychytané mouchy 8)
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. »
Nejednoduší zjištění kolik máte KW je motorová brzda, po republice je jich dost, je to cca 1,5 co jsem si nechal měřit výkon na svém motoru v monze, skutečnost byla ještě horší než jsem čekal :lol:
Cena byla cca 500kč bez papíru :|
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Vojta
Příspěvek od Vojta »
myslím že můžete mít klidně 147kw, ale na DI to špatně zapsali, páč na technický při dovozu jim dali údaje o Z20LET v původní verzi tedy se 141kw, silnější 147kw verze má taky kod Z20let a tam myslím vznikla chyba
podle opel infos se dával 147 od 11/02 viz http://www.opel-infos.de/modelle/zafira_a.html
Příspěvek od milosh »
Ad motorova brzda, myslim ze za tech skoro 10 let co ta zafa uz jezdi bude par koni po smrti :lol: takze to moc objektivni neni :twisted:
p.somik
Pak jedině vědět, jestli je nějaký viditelný rozdíl mezi motory, nebo zjistitelný. :D
http://srovnani.katalog-automobilu.cz/a ... ds[1]=2489
tak podle tohoto, je změn minimálně, max výkon je posunutý o 200 otáček, udávaná spotřeba je o 0,5l menší
Velký TP ještě nemám doma, ale když jsem jej měl v ruce, tak je tam zapsaná změna, že prý chybně opsaný typ motoru, a tuším že tam bylo nějaké XER, ale je tam LET. No, každopádně, takže když někomu řeknu že to má 147kW, tak stejně nic nepoznají. Takže vítejte, v mém autě je 147kW-ový motor. :lol:
Příspěvek od Mike.S »
není nic jednoduššího než mi poslat VIN ... :| :?:
Vojta
to si moc nepomůže páč podle vin to stejně napíše jen kod motoru a ne výkon
A zkusit to může. W0L0TGF7532238114
Ondra B.
milosh píše:Ad motorova brzda, myslim ze za tech skoro 10 let co ta zafa uz jezdi bude par koni po smrti :lol: takze to moc objektivni neni :twisted:
Proto doporučuji brzdu, zjistí stav kolik to má ve skutečnosti :lol:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
