Kontrolka klima a servisu
Headgehog
Příspěvek od Headgehog »
Ahoj lidi,
možná se to tu už probíralo, ale mám jeden problém. Po chvilce jízdy se mi rozsvítí na palubovce kontrolka servisu (auto s klíčem) a kontrolka klimatizace, auto vypne otáčkoměr a netáhne (nejde turbo) v klidu přede jak traktor - přerušovaně. Mohli byste mi poradit co s tím? Na diagnostice to neukázalo žádné chyby, ale něco jsem zde četl o diagnostice zlášť na klimatizaci. Je to nějaký nouzový režim?
Mám OPEL ASTRA G 2.0 DTI 16V. Díky za radu a tipy co s tím.
adam09
Re: Kontrolka klima a servisu
Příspěvek od adam09 »
zkus jinou diagnostiku někoho jiného
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... iagnostiku
Headgehog
Diagnostika bez závad... co s tím? :(
Lake292
Příspěvek od Lake292 »
pozeral aj RJ chladenia? ak svieti kontrolka tak tam chyba bude ulozena...
Příspěvek od HerryCZ »
Co jsi mel za diagnostiku ?? Protoze v ECU (RJ Motoru) nejspise nebude ani jedna chyba co se tyce chlazeni a klimy. To se musis pripojit na jinou ridici jednotku.
Headgehog
Tak jsem byl na diagnostice u odborníka a ten našel chybu ve střikování paliva. Řekl mi, že odešlo naftové čerpadlo, respektive zřejmě bude zanesené nečistotma. Doporučení - repasovat. Koukal jsem na ceny a jsou příšerné, nemůžete někdo něco poradit nebo pomoci kde sehnat nebo co s tím? Díky všem :(
Fritol
Příspěvek od Fritol »
spíš bych zkusil diagnostiku a podivat se v motoru na live data kdyz ti to vypne otačkoměr jestli ukazují otačky motoru.. pokud ne tak budeš mít vhaji čidlo kliky.
jinak diag jednotky chlazeni motoru jestli něco nenapiše..
Příspěvek od mirda2908 »
skus napsat bundelesovi ten ma nejake cerpadla
ale je divne ze ti svitila i kontrolka chlazeni a natu ti servisak nic nerekl??jenom ze je cerpadlo v hajzlu??to mi nejako nejde do hlavy.Auto ti startuje jede normalne krom toho ze kdyz se ti rozsviti kontrolka motora tak jede v nouzovem rezimu.
Headgehog
Přesně tak, auto startuje normálně a vše funguje jak má. Po zahřátí přestane fungovat otáčkoměr, auto netáhne a nejde turbo, motor jde slyšet přerušovaně a v autě se rozsvítí kontrolka Elektronicky řízené chlazení motoru a Servisu (zřejmě se přepne do nouzového režimu). Servisák mi na to řekl, že je v hajzlu naftové čerpadlo - zanesené, že po zahřátí se vypne sitič a potom to dělá tohle (nejde mi to do hlavy) - na dignostice mu to napíše chyba vstřikování - žádná data. Nechce se mi hned do nového čerpadla za tisíce i vzhledem k tomu, že i s touto závadou auto ze začátku jede normálně a startuje bez problémů, až po zahřátí začne blbnout ale jede. Vyměnil jsem zatím palivový filtr a nalil nějaký aditiva do nádrže jestli to nepomůže naftě.
Díky za další rady a tipy...
Naposledy upravil(a) Headgehog dne 19 črc 2012, 18:48, celkem upraveno 1 x.
no skus najit nekoho s tveho okoli kto ma diagnostiku a prohlidnout to pres nej urco se dozvis vic nez takhle
Fritol
vše jak to popisuješ mě to připomína když jsem taky tenkrat řešil stejnou věc. auto se zahřalo a přestal fungovat otačkoměr .. při zkouknutí dat kdyz jsem se koukal na aktualni otačky motoru ukazovalo to 0 na volnoběh a byl vadnej snimač otaček.. podivej se do toho seznamu kdo ma nejbliž tebe diag a dohodni se sním. aby ti to zkouknul.
matozippi
Příspěvek od matozippi »
pridavam sa k fritol - na 99% mas vadky snimac klukoveho riadela
ak by bolo cerpadlo KO tak ani nenastartujes
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Vyměň čidlo na klice a servisáka. Zcela evidentně jeho znalosti končí u Škody Favorit. Prý sytič ... :lol:
Headgehog
Proč by ale ze začátku jelo auto normálně a po zahřátí by přestalo fungovat čidlo na klikovce?
