Sedadlo řidiče - oprava potahy , molitan
Ahoj , mám v astře už hodně poškozenou sedačku řidiče .  Má díru na boku od nastupování , chtělo by to vyměnit i molitan.  Poradťe mi , kdo kde a za kolik ? Znáte čalouníka , který se tím zabývá ? Na koupi jiné nemám štěstí , většinou jsou hned pryč .(((
							Opel Astra Caravan  1.6 16V 74KW r.v 1999  303295 km  LPG (od 204 000) ,  224 000 km - výměna motoru (cca 150 000 km) Prodáno
Ford Mondeo hatchback 1.8i BAP RKB 1998 asi 300000 km
- Marťasek
Re: Sedadlo řidiče - oprava potahy , molitan
No ale to si připrav hodně penízků na čalouníka! Prosim tě zajdi na vrak a tam se jich válí... za 500kč a nemáš co řešit - max to, že bude mít jinej potah.
Jinak co vím tak "molitan" jako takovej tam není btv. je, ale to je ten těžkej, hutnej ten neseženeš. V obchodě jsou jen ty pěnový a ten tam dát nemůžeš, páč by to bylo strašně měkký a ani tvar by jsi nechytil. Ve výsledku by jsi utratil hafol peněz a stejně šel koupit jinou. Tady na foru jí seženeš taky bezproblémů. Stačí sledovat forum a třeba teď možná bude naprodej tady:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=24046
nebo
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=10231
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=22742
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=20529
Fakt nechápu co je na tom za problém sehnat blbou sedačku...
nebo
Díky za tip !!!
Marťasek:
Si mě teda nepotěšil ,zrovna u nás hledám čalouníka kterej by mě na tu sedačku mrknul.
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
- Marťasek
Nj no když mě řekl za roztržený sedadlo 800kaček s díky jsem odmítl a šel na vrak. za 300kč jsem měl druhé - sice jinej potah ale co stejně jsem měl externí potahy...
Jinak stačí sledovat "náš" bazar
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=24076
A čalouník sežene ty tvrdé molitany, aby to mohl vyměnit?
btw. měli jste někdy problém s bederní opěrkou? U spolujezdce mi funguje perfektně... u řidiče by to chtělo nějak obnovit... přijde mi, že s tím můžu točit jak chci a je to beze změny... ale dřív to určo fungovalo..
						- Luboš X17DTL
To, čemu říkáš tvrdé molitany, je ve skutečnosti výlisek dělaný na konkrétní typ auta.
Doporučuju zajít na vrakoviště a chtít sedadlo spolujezdce patřičného typu (obyč, anatom atd.). Vyhodit sedadlo z auta, rozmontovat, sundat potah a vyměnit výlisek. Je to nejrozumnější řešení za pár kaček. A pokud se ti podaří koupit i stejný potah, vyměnit i ten. Nebude z levé strany ošoupaný a z pravé jen od beztak občasného nasedání spolujezdce.
- p.somik
Nebo spíše koukat na auta z Anglie, vezmeš od spolujezdce a máš pro řidiče jako nové
Děkuju, po něčem se teda podívám
mám 2 sedačky na náhradní díly,opěrka bagy potahy (skoro jak nové) pište SZ
Tak! Dneska jsem udělal průzkum té sedačky zevnitř, zjistil jsem, že abych se na to podíval krásně, tak musím ještě odštípnout takové malé kroužky, které drží střed potahu sedačky, nic méně, tak na to jsem se vyprdnul... a pracoval s tím, co jsem viděl
 zjistil jsem, že bederní opěrka mi špatně fungovala z důvodu, prasklých plastů, které jakoby tu bederní oděrku tlačí kupředu. Takže zítra pořádně slepím a časem vyměním
ty kroužky můžeš normálně uštípat štípačkama, pak na to jsou spešl kleště a dají se koupit ty kroužky nový (na netu), ale vyjde tgo dost draho, já je mam ale už sem to použil na víc aut, nicméně když sem je ještě neměl tak sem je nahrazoval stahovacíma páskama který nestáhneš úplně
Ono k tomu asi potom stejně dojde, jelikož se v té sedačce musím trošku povrtat, konečně je hezky, tak to jde
Ty pásky jsou super nápad, díky
Takže... co se týče sedačky... až do teď jsem se v tom jako magor vrtal
Zjistil jsem, že bederní opěrka je prasklá - plastová konstrukce... zhruba ve středu... tak jsem si to vyndal... a provizorně pořešil troškou lepidla a páskou na hokejky
  zatím drží...
  tak uvidíme, jak dlouho, snad se mi povede sehnat nějaký ten plastík
A jelikož mám 3dv. tak jsem míval problém se sklápěním sedaček,... k tomu bych řekl, že si myslím, že zkrátka kolejničky jsou znečištěné různými sajrajty
  tak hodlám jí potom celou vymontovat a vše vyčistit... a zjistil jsem, že v místě, kde je umístěná páčka na sklápění sedačky, tak z toho vedou dvě černá lanka, které vycvakávají kolejničky... jeden bez problémů funguje, ale druhý je vypadlý už u té sklápěcí páčky... takže to ještě nevím, jak pořeším, ale zatím to vše funguje, udělal jsem uvnitř sedačky další provizooorium... Chce to nějak tam uchytit to lanko, třeba k tomu druhé, ale je tam hodně blbý přístup... nějaký nápad?
sedačku si vyndej z auta, postav na stůl a nemůžeš mít špatnej přístup, jinak ty lanka se daj koupit nový v oplu
