zesilování rádia
minor
zesilování rádia
Příspěvek od minor »
Kolegové, prosím o radu, rádio si v průběhu hraní samo od sebe zesiluje. což je občas dost nepříjemné. CAR 400 s ovládáním na volantu. díl Pavel
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
no to mě dělalo také...ale zjistil jsem že to nedělá rádio ale stanice..zkus přeladit na jinou..a jestli ti to dělá i tam tak to pak nevím.. :idea:
Hany
Příspěvek od Hany »
A při jízdě, nebo to dělá i při zastaveném autě? 400 je s kazet. přehravačem,že? Dělá to i při přehrávání kazety?
Příspěvek od manli2 »
mě zase dělá že poslouchám najednou to lupne a řve to jak na lesy at točim čudlikem jak točim... :D ani zapnout a vypnot radio nepomuže... jenom přelazení na jinou stanici... a po chvilce zase dobrý :?
rychlyradim
manli2 píše:mě zase dělá že poslouchám najednou to lupne a řve to jak na lesy at točim čudlikem jak točim... :D ani zapnout a vypnot radio nepomuže... jenom přelazení na jinou stanici... a po chvilce zase dobrý :?
přesně tak jak jsem tu psal, také jsem mohl točit knoflíkem jak jsem chtěl..ale přepnul jsem na jinou a bylo to vpoho...teď už se mi to nestalo hafo dlouho :P
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Záleží, jak máte nastavený zesílení při hlášení o dopravě.... jestli naplno tak vám to řve, některý stanice takhle blbnou a místo hlášení to zesílí i to co normálně vysílaj a pak to zase skočí do normálu.... :wink:
Caklik
Příspěvek od Caklik »
CDR 500 má nastavení hlasitosti dle rychlosti vozu. Intezita zesilování se řídí .... podržet UML až zazní potvr. tón, pak šipkama nastavit uroveň SD-VOL 0 až 5. Při nule je to vypnuté. Za 10 sekund se to samo uloží.
Astra G 5dv X17DTL --> Z18XE
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Caklik píše:CDR 500 má nastavení hlasitosti dle rychlosti vozu. Intezita zesilování se řídí .... podržet UML až zazní potvr. tón, pak šipkama nastavit uroveň SD-VOL 0 až 5. Při nule je to vypnuté. Za 10 sekund se to samo uloží.
Tohle je něco jinýho.... to se zesiluje postupně se zvyšující rychlostí.., hlášení o dopravě nemá na rychlost vozu vliv.Nastavuje se tlačítkem [TP]
Caklik
Oťas píše:
Z původního dotazu taky není zřejmé, kdy se mu to zesiluje. A že by nevěděl nic o TA dopravním hlašení a nastavení jeho hlasitosti se mi nezdá.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Caklik píše:
Oťas píše:
Máš pravdu... to mělo bejt spíš na manliho.
minor
Caklik píše:
Oťas píše:
dik za tipy. zesiluje se to náhodně a to tak, že to najednou přidá a to dost. režim auta na to nemá vliv. Vzhledem k tomu, že jsem astru přivez od "němce" před vánoci tak sosám, sosám informace. Vyzkouším jestli to nastane i při tý kazetě. 8)
