Ahoj.
Předně promiňte, že otravuji s Corsou C, ale potřebuji pomoci.
Co vše je potřeba provést při výměně BCM. Co bude třeba naprogramovat a přenastavit, jak se to má se Security Code, stačí můj původní, nebo potřebuji i ten z dárcovského vozu. Jak naprogramuji stav počítadla ujetých Km?
Za odpovědi předem Děkuji.
Mára
výměna BCM (Body Control Modulu) - Povedlo se
Marek Sládek
Naposledy upravil(a) Marek Sládek dne 06 kvě 2012, 09:15, celkem upraveno 1 x.
Re: výměna BCM (Body Control Modulu)
BCM je třeba mít i s kódem a před instalací jej resetovat do stavu bez kódu. Kódem k autu kam půjde nainstalovat se pak programuje. Navíc je třeba mít BCM stejné nebo zaměnitelné. V corse C se modulů BCM vyskytovalo několik desítek.
Marek Sládek
Ano to vím, našel jsem BCM s podporou centrálního zamykání (dva poddruhy s různou frekvencí pro dálkové ovládání), s podporou pro automatickou převodovku, bez podpory centrálního zamykání a ještě také, co mají podporu pro všechny funkce.
Poslední jmenovaný jsem podle kódu čísla a dvou písmen sehnal.
Takže až přijde musím ho resetovat, půjde to přes Op-Com, ale když ho musím vlastně resetovat před instalací tak popravdě netuším jak to provést?
Díky Mára
Díky Mára
Zatím nemám Op-Com, tak nevím.
Marek Sládek
Ahoj!
Dneska jsem si vyšetřil chvilku a vyměnil moduly BCM. Můj původní má kódové označené RN (http://opeloem.com/oem-parts/9115096.html), nový má kódové označení YF (http://opeloem.com/oem-parts/13111111.html).
Koupil jsem ho na Ebay, nabízen byl jako bezvadný a přes Tech II resetovaný a odhlášený. Po výměně modulů, funguvalo vše až na kontrolku ABS.
Připojil jsem Op-Com a nastavil nově "můj" Security Code a VIN číslo.
Následovalo naprogramování dalších vlastností včetně správné varianty systému ABS - kontrolka zhasla. Jediné co mi nejde nastavit je volba, kde se určuje na které straně je řízení (levo, nebo pravostranné). Ať nastavím jedno nebo druhé a dám programovat, Op-Com vypíše, že programování proběhlo v pořádku, ale když do nastavení vlezu znovu tak je v položce opět napsáno INVALID. Nevím na co to má vliv, ale zatím neřeším (možná je to tím, že ještě nemám vyměněný zámek ve dveřích spolujezce, uvidíme).
