škube 2.2 benzín
škube 2.2 benzín
čau chlapi z ničeho nic jak jsem nastartoval tak šla astra na tři válce řekl jsem si svíčky tak jsem je vyměnil a nic stejné tak jsem zkusil lištu zapalovací a nic pak to z ničeho nic šlo v pohodě zase a jezdil jsem ale dneska zase nastartuji a škube přidám na 3 000 ot. a motor sem tam vynechává jde cítit jak lehce cukne nevím čím to je už mě to auto nebaví poradte někdo kdo má zkušenost s tímto motorem dělá to jak za studena tak zatepla.vzal jsem auto na dálnici prohnal ho a jelo dobře žádny problém pak zase vynechávalo až mi začala blikat kontrolka motoru
Opel kadett gsi 2.0 16v
Re: škube 2.2 benzín
diagnostika
nechce se mi dávat 300kč za napíchnutí kde to napíše vynachání některého z válců
no ono ti stejně nakonec nic jinýho nezbude, můžeš zkusit ještě chybu vyblikat.
Opel Astra g x16xel caravan
lukin66 píše:nechce se mi dávat 300kč za napíchnutí kde to napíše vynachání některého z válců
když to bereš takhle .....
jako vyblikat to jak?u kadetta to šlo drátkem ale tady nevím.nikomu se nic podobného nestalo?
aj na astra sa da kablom... hladaj temu vyblikani kodu
má Z22SE, tam není drátu potřeba, když bude hledat, najde téma o vyblikání kódu, ale musí hledat
a 300Kč je oproti 360Kč za 5cm křišťálovou kouli, která neřekne o závadě vůbec nic, celkem pakatel
- kabrioletak
Ahoj.Něco podobného se mě stalo po výměně prasklých svodů také.Chod v provozu normální ale na volný chod pokuckával jakoby na tři válce.Kontrolka motoru nic nesignalizovala,možná proto nebot jsem auto ihned odstavil a nechal si ho vyčistit.A to klapku a hlavně ERG ventil.Je to rok a od té doby žádný problém,ale dveře na nový ERG si nechávám otevřené,nebod ne vždy jen jeho vyčištění pomuže.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
já už právě nemám egr ventil a klapku by to možná chtělo vyčistit no to je pravda.
zkoušel jsem už to aji jak se mačká plyn a brzda a nic vůbec nefunguje to
- kabrioletak
Pravda,po odeslání a zakoukání se po zahradě mě napadlo že ty ten ERG tam mít nebudeš
V tom případě zkus tu klapku,tím nic nezkazíš,ale to to asi nebude.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
diagnostice se prostě nevyhneš
klapkou to není.napadá mě vadný vstřikovač
zkus nejdříve to vyblikání, mně to navedlo na čidlo, a nakonec stačilo pročistit kontakt toho čidla
cena 100 Kč za sprey.
