Manuálna klimatizácia.
tomas13538
Příspěvek od tomas13538 »
caute chlapy napadla ma takáto vec. nakolko som dnes riešil doma klimu a chybou bol pokazeny termostat ktory som vybral a kable iba premostil napadlo ma proste čo keby som si vyrobil elektronicku regulaciu? proste modul ktory by som tam napojil a snimal mi teplotu v kabíne a proste nastavil by som siv tom module na kolko chcem vychladit a ked by vychladil vlastne by ten okruh v ktorom bo lten povodny termostat rozpojil a ak by sa teplota zvyšila ja enviem o cca dva tri stupne tak by znova zapol tento okruh a teda spustilo klimatizáciu. Len jedine čoho sa obavam čo na to kompresor klimatizácie a spojka? čo sa tyka toho zopnutia vypnutia ja neviem prsote či by s tym neboli nejake problemy. Ďakujem. a ešte zaujimalo by ma da sa rozlišovat proste chcel som si spravit nieco ako kontrolku zopnutia ventilatora ale ako odlišit či zapal lebo si to ziada klimatizacia alebo si to ziada teplota vody chladenia motora?
OPEL Astra G 1.6 zelená metalíza *1998
vasekpetr1
Re: Manuálna klimatizácia.
Příspěvek od vasekpetr1 »
To, co jsem tady po obě pracně přelouskal (a byl to opravdu boj), mě utvrzuje v názoru, že tvá představa automatické klimatizace je poněkud zcestná. Takto bys pouze za krátký čas odrovnal spojku kompresoru, protože by během krátké chvíle po rozepnutí znovu zapínala. Originál automatická klima jede trvale a pouze servomotorky nastavuje proud chlazeného a teplého vzduchu, které míchá dohromady.
Kontakt sepnutí ventilátoru jde napojit, ale nevidím praktický důvod. Pokud je klima natlakovaná a bez závady, tak pracuje i bez nutnosti další signalizace.
tomas13538
myslim že miešanim vzduhcu to nebude ak sa tvrdi ze automaticka ma aj usporu na palive narozdiel od manualnej. tak lebo na manualnej si viem tiez nastavit pomer tepleho a studeneho vzduchu.
vasekpetr1
tomas13538 píše: tak lebo na manualnej si viem tiez nastavit pomer tepleho a studeneho vzduchu.
...no a tím právě nahrazuje tvá ruka ten tebou smýšlený termostat...
ale rozmlouvat ti tvé názory nebudu.
