Regulátor tlaku paliva
Respo
Příspěvek od Respo »
Ták narazil som na takúto srandu ...
http://garageraceteam.sk/product_info.p ... ucts_id=68
je to náhrada za sériový regulátor ...
no dosť ma zarazilo čo je tam písané :
"Tento palivový ventil zvyšuje výkon motora behom akcelerácie, obohatením palivovej zmesi. Pracuje rovnakou rýchlosťou aj s rovnakým prietokom paliva ako originál ventil. Montáž je veľmi jednoduchá, vďaka podrobnému montérovi návodu, ktorý je priložený v balení. Princíp činnosti: Elektrické palivové čerpadlo zásobuje vstrekovacie zariadenia palivom pod vysokým tlakom, ktorý je kontrolovaný a udržovaný originál palivovým regulátorom. Na originál regulátora sa nedá žiadnym spôsobom modifikovať tlak a väčšinouje konštantne nastavený na 3 bary. Počas akcelerácie, ale motor potrebuje viac paliva pod vyšším tlakom ako dodáva originál regulátor, tým je výkon a zrýchlenie motora obmedzené. U našich výkonných palivových regulátorov je možné pomocou stavěcího skrutky priamo regulovať tlak paliva. Regulátory sú dostupné s prednastaveným tlakom 2, 3 a 3,5 baru (podľa typu vozidla). Počas akcelerácie sa tlak zvýši 1,7 krát rýchlejšie ako u originál regulátora, čo umožňuje oveľa lepší prísun paliva, lepšie spaľovanie a a pôžitok z jazdy a zrýchlenie Vášho vozidla. Vyšší tlak paliva tiež lepšie obohacuje palivovú zmes čím podnecuje lepšie spaľovanie. Výsledky z POWER regulátorom paliva sú nasledujúce: - lepší pocit z jazdy, žiadne straty na výkone počas akcelerácie a až 8% nárast výkonu Vášho vozidla. POZOR, len pre benzínové motory."
čo je na tom pravdy ? a stretli ste sa stym už niekto ?
