LPG Tartarini firmware?
- Pavlis
Zdravím všechny a prosím o pomoc , scháním firmware do LPG tartarini TEC99(sekvence). Chtěl bych aby mi auto startovalo na plyn a ne na benzín, když je auto zahřáté. Tuším že mám verzi 40.5 . Děkuji všem za pomoc
Astra Caravan 1,6 16V LPG,man. klima, X16XEL
Stříbrná nikam spěchat nemusí
- pankid
Re: LPG Tartarini firmware?
Nevím jak u Tartarini, ale u jiných sekvenčních vstřikování to nelze. Respektive pokud máš připojené napětí po zapnutí klíčku ze zdroje, kde to napětí je i bez startování nebo běžícího motoru, pak to lze havarijně nastartovat na plyn. Ale pouze havarijně. Nech si nastavit přepínání do LPG na cca 400 ot/min a bude Ti to přepínat ihned po nastartování ve volnoběhu. Já to tak u LovTec Magic mám.
www.LPG-OBCHOD.cz
- Pavlis
No havarijně to jde nastartovat. Nastavení mám na min. 750ot a doba po přepnutí je 20sec. Ale kámoš říkal, že u novějších to jde nastavit. Stačí přehrát jen firmware, ale bohužel ho nemužu nikde sehnat. Díky za pomoc
- pankid
Pro přepnutí potřebuje systém sekvenčního vstřikování dvě hodnoty: teplotu chladící kapaliny (většinou 30-35 st. C ) a nastavené otáčky pro přepnutí. Nevím co myslíš tím "doba po přepnutí je 20sec" A máš sekvenční vstřikování plynu ? Nemáš systém s centrálním směšovačem ( mixérem ) ?
www.LPG-OBCHOD.cz
- Pavlis
Teplota chladici kapaliny je na stavena na 20°C , otáčky 750ot a doba přepnutí je po 20vteřinách, Je to sekvence TEC99. Díky Pavlis
- Fritol
a jako to jde studene nastartovat na plyn ? ja co vím tak dřív to bylo tak že to šlo hodně blbě proto se startovalo na benzín a pak se to přepínalo na plyn samo kdyz to bylo zahřate
ale ubec o tom nic nevím takže nevim. nejsem plynař. a zasadně si myslim ze do aut nepatří
Stále sa to štartuje na benzín. Na plyn sa to vraj v prípade núdze dá naštartovať, ale neodporúča sa to a ja osobne som to ešte neskúšal.
Ale pri terajších teplotách cez deň sa to prepína dosť rýchlo. Ak auto nestojí pol dňa, tak do 1km je prepnuté na LPG.
