Jak mnoho z vás ví tak astra co má pěkně zahřátý motor a běží na volnoběh tak o motoru ani nevíte,takový sem měl pocit
.Ale! ted' nene auto jede líp a nekolísají otáčky ani jiné problémy moc nepozoruji¨,když zastavím tak prostě ten motor slyším a cítím není to jak ve felicii (spořeba je ok,dá se to vytáčet še ok) ale i tak se mi to nelíbí asi je něco špatně prosím pomozte ,mám radši volat kde mi to dělali a normál reklamačku? (nemyslím že by jelo na 3 válce to by se klepalo víc a nejelo tak pěkně i když?hmm)
.akorát sem se díval klínák je dost naplý tak jestli to není tím že si to čsem sedne?..
Z14XE:
měněno: rozvodová sada+vodní pumpa,chladící kapalina,zelená )ale musím ještě dolét sedlo si to jak sem jezdil a odvzdušnoval a palubní pc check už chlásí coolant level ale taky brake pad tekže na jaro brzdy radši komplet )
klínový řemen
olej 5w40 castrol (předtím master oil 5w40 a motor byl ok)filtr samo taky.
olej v převodovce (na papíře 1.8l dolito)
doplněna kapalina do serva (1dl)
svíčky (startuje pěkně)
