umístění EGR ventilu u motoru X16SZR
carPWR
Příspěvek od carPWR »
Ahoj,
prosím o radu,kde je u motoru (astra rok 1999) 1,6 55kw (X16SZR) umístěn EGR ventil? Měl jsem předtím 1,4 16V X14XEL rok 1998, takže vím kde byl umístěný tam (vpravo vzadu u motoru), ale u tohoto motoru jsem hledal a nenašel....
díky
Ford Focus turnier 2003 swiss edition 1.8 16V
Opel Astra caravan 1999 1.6i
vasekpetr1
Re: umístění EGR ventilu u motoru X16SZR
Příspěvek od vasekpetr1 »
Když se koukneš za víko ventilů u víčka oleje, tak uvidíš na sacím potrubí stříbrný "šulek" a jsi doma. Pokud sundáš plastový kryt sání vzduchu škrtící klapky, tak se k němu i dostaneš. Dva šrouby s torxem (tuším 25) a konektor 4-pinový. POZOR těleso sání rádo praská!!!
carPWR
Ahoj,
mrknu na to, moc děkuji za odpověď.
