imitacia alarmu
imitacia alarmu
Dobry den chcem kupit niejaku diodu na imitaciu alarmu nieco som uz aj nasiel je to dioda s ktorej vedie kostra a zdroj len neviem ako ju napojit aby to slo ked je auto zamknute a aby to nesvietilo pri otvorenom aute .Mna napada jedine vypinac da sa to nejak inac ?dakujem
- Marťasek
Re: imitacia alarmu
Smímli se přeptat proč? Je velkej problém do auta ťuknout a sledovat zda tam alarm je či ne? Dnešní alarmy už nejsou za horentní sumy a cena za opravdu dobrý alarm se pohybuje kolem 1200kč. Levné kolem 500kč Podle mě vyhozený prachy za naprostou blbost...
Re: imitacia alarmu
dede predavaju diody ktore sa napoja na 12V a blikaju stalehttp://www.sos.sk/?str=12&code=E2050
funzoo
Re: imitacia alarmu
marťásku myslím si že je to jednoduché.. když ti půjde někdo něco vykrást z interiéru a uvidí blikající ledku, tak půjde raději o kousek dál, kde to nebliká a to rádio veme tam... jestliže tam budeš mít noťas, nebo cokoliv jiného hodnotného, tak ti to veme i když tam bude alarm, rychle ti poškodí okno a je pryč, nestihneš ani zareagovat na alarm. pokud ti budou chtít ukrást celé auto, tak se dá alarm hravě obejít, stejně jako defendlock, imobilizér....
takže já kdybych neměl alarm (který u mně mimochodem nereaguje na pohyb auta(šťouchnutí do něj) jak píšeš, ale pouze na otevření / vypáčení), a chtěl to řešit, tak si koupím třeba tu blikající ledku za 8 kč + vodič, než utrácet 500kč za alarm a mít o ovladač navíc.. tak jak si psal.. zbytečně vyhozené peníze...
toť můj názor a sry za ot..
Re: imitacia alarmu
HMMM ale to se jedná jen o čórkaře co potřebují na novou dávku, jinak pokud ten frajer půjde po kusu tak ho žádná dioda nezastaví a možná ani origo alarm
funzoo
Re: imitacia alarmu
defe.. přesně tak jsem to myslel..
Re: imitacia alarmu
Moje 12 letá rezavá,otlučená Astra
je pro zloděje odstrašující i bez diody
Astra 1,4 16V
- pankid
Re: imitacia alarmu
Pokud máš jakýkoli alarm (stačí kontakty na dveřích) tak Ti ukradnou jen to, co cenného vlastní nepozorností zapomeneš viditelně v autě. Ale pokud nemáš alarm, celé auto Ti prolezou a vezmou i věci, co by jinak ani nebrali (neměli by přes alarm v činnosti chuť hledat) např. autorádio, dětskou autosedačku (příp.podsedák), věci ze schránky (sluneční brýle ap.), rezervu, hever, sadu na defekt pneu, startovací kabely, lano, lekárničku atd.
www.LPG-OBCHOD.cz
- Marťasek
Re: imitacia alarmu
Chlapi nelze než souhlasit... Co granát pod sedačku? ale nesměl by na to majitel zapomenout
Jinak v autě nic nenechávat pravidlo č1!!
Co se té ledky týče jedině na vypínač. (Jinak by jsi musel dát relátko které automaticky seple třeba po vytažení klíče... ale to pak žere baterii.
Re: imitacia alarmu
já jsem jednou tuhle diodu koupil a stála asi 100kč. Byla napojená tak že když jsem nastartoval tak neblikala ale jak se vypl motor tak začala. Ale je to asi 10let a od tý doby jsem na ní nekápnul jen na ty co blikaj furt. Myslím že na ní byl naletovanej nějakej odpor
Re: imitacia alarmu
na jednoduchy blikač stačí mít ledku,tranzistor,kondik a odpor no a vědět co stím jinak je to asi zbytečnost,mě bliká rádio a už mě to s*re akorát zbytečný odběr i když pár mA...jak bylo psano nic v autě nenechávat,když už někdo budechtit krast blikaci ledka o neodradi...!astra je stare a celkem nevyrazne auto nemyslím že by tam zloděni čekali extra cennosti
- vasekpetr1
Re: imitacia alarmu
Prodává se ledka, která má v sobě kmitač:
blik blik
spočítat srážecí odpor: R=U/I R = 12V / 0,008A R = 1500Ω = 1k5/0,25W
ten připájet na ledku, napájet lanka, přetáhnout smršťovačkou kvůli izolaci a zapojit mezi potenciály 15 (zapalování) a 30 (trvalý plus za některou z pojistek). No a mělo by to blikat dle tvé představy. Pokud ne, tak zkusit otočit polaritu.
blik blik
- mr.login
Re: imitacia alarmu
Stačila by ti blikcí LEDka na 12V a přepínací relé připojené na zapalování.
Když vypneš zapalování, relátko přepne a rozsvítí ti ledku.
http://www.vadas.cz/3539-L56BBD-LED-dio ... ajici.html
http://www.zbozi.cz/?q=p%C5%99ep%C3%ADn ... ejlevnejsi
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
