Kontrolka žhavení
Sanrik
Kontrolka žhavení
Příspěvek od Sanrik »
Ahoj pořídil jsem si Astru G 1.7 DTI. Koupil jsem ji s tím, že nejde kontrolka žhavení. Myslel jsem si, že to bude jenom žárovička, ale jak jsem později zjistil tak to nebude zase tak jednoduché. Vůbec nevím jaká žárovka je k čemu. Prosím tímto o radu.
Marťas-Pupík
Re: Kontrolka žhavení
Příspěvek od Marťas-Pupík »
Vyuzivam starsiho tematu...Prisly prvni mraziky a auto startuje na prvni otoceni klicku,prakticky okamzite. Jen mi nesviti vubec kontrolka zhaveni.Podle predesleho dotazu je zarovka vymenitelna-je to tak? Jinak diagnostika problem v systemu zhaveni nehlasi,takze snad jen ta zarovka?
Re4DeR
Příspěvek od Re4DeR »
Jak dlouho by ta kontrolka žhavení tak měla svítit ? mě jen tak krátce problikne
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Délka svitu záleží na jednotce, počkejte na mrazy, pak to teprve zjistíte 8)
A i když nesvítí, neznamená to, že nežhaví.
To je jen info kontrolka, že můžete startovat.
Re4DeR
No právě že mi hned zhasne, ale mám vysledováno, že je lepší počkat déle.
balama
Příspěvek od balama »
zdar taky mam astru 1.7 dti rv 3/2001 a taky mě tam kontrolka žhavení broblikne tak 1-3 vteřiny ale nevěřím že je to za tu dobu nažhaveny kor v minus 15C tak to dělám tak že zapnu kontroly pak je vypnu a znova zapnu a začnu startovat asi tak 15-20sekund samozhřejmě to nechytne tak to opakuji a na podruhy to chytne a to mám novej starter i baterku tak kdyby někdo vědel kde je problém tak mi to muže napsat dík
marwi
Příspěvek od marwi »
Skontrolovat zhavice. Aj v -20 vo startuje na supu pri tomto motore (Y17DT).
Příspěvek od mirda2908 »
co rele zhaveni
balama
asi to bude svičkama protože když astru nechám 2x žhavit tak chytne hned vypadá to že mi jedna nefunguje tak musím ješte zijístit jak se ke svíčkám dostna a vyměnit ji. ale až bude tepleji ted by mi prsty umrzly :-)
