Brzdy - problém s brzděním
inside
Příspěvek od inside »
Zdravím,
dneska mě postihla nemilá věc a to brzdy... :cry: , jakmile začnu brzdit tak první sešlápnutí pedálu brzdí jakoby nic ale další sešlápnutí brzdy hned po prvním už je špatné abych zabrzdil musím se dost snažit připadá mi to jako bez posilovače brzd (tvrdé brzdění), po určité pauze od brzd třeba minutu to zase na první pokus brzdí pěkně a pak se to zhoršuje, dá se s tím jezdit, ale je to velmi nepříjemné, brzdové kapaliny je stále stejně, ani neteče (zatím). Nějak mě nenapadá, co by to mohlo způsobovat - možná ovzdušnění? Vpředu mám kotouče vzadu bubny. Nechce se mi s tím do servisu - momentálně se mi to moc nehodí :mrgreen: tak budu rád za jakoukoliv radu snad to nebude nic vážného.
Předem děkuji za rady.
Opel Astra G - 1,7 DTi - 2000, Y17DT
Re: Brzdy
Příspěvek od spermin »
to vypadá, že posilovač nestíhá, asi nějaká dírka, posiluje i při volnoběhu?
Alzafir
Re: Brzdy - problém s brzděním
Příspěvek od Alzafir »
Např u nafťáku to může způsobit vadná vakuová pumpa. Není podtlak. Jestli máš benzíňák , podtlak pro posilovač potřebuješ taky, tak se podívej po hadicích, jestli něco nevypadlo. A hoď si do podpisu typ motoru 8)
inside
Re: Brzdy
Mám 1,7 DTi, na volnoběh mě to nenapadlo vyzkoušet, zítra na to mrknu a vyzkouším. Jinak stěma hadičkama taky mrknu ale nevím nevím jestli něco najdu. :oops:
Edit: S tou vakuovou pumpou - dá se to nějak zjistit jestli je vadná?
Alzafir
No proto jsem čekal, až s jakým přijdeš motorem Jestli ti auto normálně jezdí a nemáš problém s výkonem, vakuovkou to nebude :o
DaveRR
Příspěvek od DaveRR »
Mě se tento problém vyskytnul tím způsobem, že mi ztvrdnul brzdový pedál a náběh turba nebyl tak razantní, problém byl ve vývěvě, nakonci byla utrhlá a unikal tlak.
Mailo
Příspěvek od Mailo »
Zavzdušněné to nebude, to bys měl pedál měkký.. :o
inside
Tak problém úspěšně vyřešen :) :) :) , chyba byla v prasklé hadičce u posilovače brzd, hadička o kousek uříznutá a zas brzdím jak drak :lol:
Všem děkuji za rady
