Astra F - zvyšování volnoběhu
- mr.login
Zdarec hoši, mám problém s Fkovou astrou. 1,7 diesel, motor isuzu. Po startu jsou poměrně dost vysoký otáčky. Čím větší je teplota motoru, tím větší jsou i otáčky... Až se nedá pomalu ani zařadit. Třeba jednička pak nejde už vůbec. Snímač teploty je novej, podtlaky všude snad v pohodě (našel jsem jednu prasklou hadičku, tu jsem opravil) a napíchnout ani vyblikat to nejde. Máte nějaký rady či tipy??? Díkes...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Re: Astra F - zvyšování volnoběhu
Ahoj.
Tenhle motor má ještě mechanický čerpadlo, takže jedině vyndat čerpadlo a nechat přezkoušet na stolici.
Diagnostika AB-COM - pro starší auta bez CAN-bus. Severní čechy, Ústecko.
