Chci si koupit LED denní svícení s modulem, ale nevím kde v motorovém prostoru najdu tzv. KLÍČKOVÉ NAPĚTÍ
Klíčkové napětí
- duhovka151
Klíčkové napětí
Zdravím Vás!
a nechtěj se mi tahat kabely až ke spínací skříňce. Díky za radu.
Re: Klíčkové napětí
Hele jednoduchý najdi si proud po zapnutí kličku třeba na pojistkách a pak to propoj a nebo to napoj ve spínačce po kliíčku.duhovka151 píše:Zdravím Vás!
Chci si koupit LED denní svícení s modulem, ale nevím kde v motorovém prostoru najdu tzv. KLÍČKOVÉ NAPĚTÍ![]()
- Fritol
Re: Klíčkové napětí
třeba z modulu zapalovaní.
Re: Klíčkové napětí
Klíčkové napětí je třeba i na jednotce chlazení, pokud ji ovšem auto má.
Re: Klíčkové napětí
Rele pal. cerpadla v krabicke kde mas relatka v motorovom priestore.
pavlikmira
Re: Klíčkové napětí
dobrá volba je spínač zpátečky,je to pod baterkou takže i docela blízko ke světlům............
pavlikmira
Re: Klíčkové napětí
pokud jde o denní svícení,tak jsem pořídil od vertexu model 501 a nacpal ho nad mlhovky-vypadá to docela v pohodě
