Nejde nastartovat
sgc
Nejde nastartovat
Příspěvek od sgc »
Zdravím všechny . Mám probém - Zafira 1,8 motor x18xe1 benzín+LPG nejde nastarovat starter točí ale motor nechytne . Při jízdě najednou stratila výkona spadly otáčky až se motor zastavil . Diagnostika ukazala závadu PO340 čidlo vačky , to jsem vyměnil za nové a PO130 O2senzor vysoké napětí tato závada se objevuje delší dobu ale auto jezdilo . Ještě jsem vyměnil čidlo kliky a pořád to nejde .
Ještě mě napadla zapalovací lišta ale nevím jak jí vyskoušet . Doufám že to nebude řídící jednotka , ta snad ne protože se to stalo při jízdě na plyn . Diagnostika ukázala další závadu PO110 . Už nevím co dál .
Nevíte o někom vokolí Plzně kdo by to opravil , nechci to dávat do Opla mám špatné skušenosti s opravou Kadeta a ptom Astry . Ještě mě napadl imobilizer protože mě vůbec nesvítí a nikdy nesvítila kontrola autíčka s klíčem na polubce . Děkuji
Frantass
Re: Nejde nastartovat
Příspěvek od Frantass »
mám podobný problém na Astře x16xel. V servisu zkontrolovali veškeré kontakty včetně proměřování a mají podezření právě na odcházející řídící jednotku. :x
Opel Astra G X16XEL Caravan
