Mastne sklo
Mastne sklo
Mam problem s prednym sklom. Na spolujazdcovej strane cca 10-40cm od kraja sa mi vytvara mastny pruh na skle od jeho spodu az k vrchu. Vyskytuje sa to hlavne v lete to znamena ked je pusteny studeny vzduch. Ked je prepnute na horuci vzduch tvori sa to minimalne. Klima u mna nejde, z naplne to vraj nemoze byt, po vymene filtra sa to akokeby zamastilo este rychlejsie. jeden den to vylestim a druhy den je to pri plne otvorenej ventilacii zasa. Dost blbo sa s tym jazdi a nebavi ma to. Poradte prosim co to moze robit. Neverim, ze som jediny komu to robi.
Re: Mastne sklo
Tak to bych asi zřejmě zkusil vyčistit a desinfikovat vedení vzduchu. Od ničeho jiného to tedy asi nemůže být.
Nepíšeš, jestli jsi zkoušel vypnout přívod vzduchu, prostě vypnout ventilátor a uzavřít přívod na okno, jestli se to udělá i tak...
O nás
Re: Mastne sklo
Vyskusat to mozem, ale mam pocit, ze to nejde z ofukovaca predneho skla ale ze to ide niekde z pred palubky. Otvor ofukovaca totiz nesiaha az tak daleko ako sa to tvori..., navyse sa to tvori od sameho spodku skla, ktore je uplne v rohu...
