Zdravím klubáky. Mám O Zafira 1,6 16V 4/2002 a nastal tento problém.
Nešel vytáhnout klíček ze zapalování. Spínačka se vymontovala a odnesla k odborníkovi přes zámky. Stavítka v zámku po trojtém vyčistění a následném složení pořád drhly, tak se dal nový vnitřek zámku na původní klíč. Po montáži zpět klíč funguje supr, ale nezamyká volant, při otevření dveří když není klíček v zapalování auto píská jako kdyby klíček v zapalování byl a na klíči DO funguje jen odemykání centrálu, zamykání centrálu nefunguje. Poraďte mi prosím co je třeba udělat, aby bylo vše v pořádku.
Moc díky za jakoukoli radu.
Radim - Chartas
Spínací skříňka - prosím o radu, pomoc
Opel Zafira 4/2002 1,6 16V Z16XE
Re: Spínací skříňka - prosím o radu, pomoc
radim dalku skus sparovat vloz klicek do zamku potoc do prvni polohy nestartovat a zmackny na par vterin zamknout auto melo by to zamknout a znova otevrit a tu spinacku by si mel vymenit asi za jinu nebo zajit do oplu
to dálku nevyřeší
auto se nezamkne na dálku proto protože je tam ,,jakoby" strčený klíč
Tak tak, zkusit to znovu rozebrat, zkontrolovat, složit. Spínačka si stále myslí, že tam je klíč, proto dálka nezamkne a nejde zamknout volant. Vidím to na mechanickou chybu spínací skřínky.
Zdravím. Já vidím problém v té spínačce. Po vytažení klíče se volant nezamkne a asi řídicí jednotka má signál, že klíč je stále v zapalování tak píská jako při otevření dveří s klíčkem v zapalování a zamknout pomocí DO taky nejde protože si ŘJ myslí, že ve spínačce je stále klíček.
Nevíte jak na to?
Díky Radim -Chartas
Nevíte jak na to?
Díky Radim -Chartas
Radime ale vždyť ti kluci napsali co asi s tím
Radime,
pri vytiahnutom klúči zo zapalovania zatlač na ten šedý stred - vložku zámku. Mala by prepružiť trocha dole a povyskočiť von. Pretože zostala šprajcnutá v zatlačenej polohe, auto myslí že klúč je ešte v nej. Potom skús pár krát otočiť zámkom do 1. polohy a vybrať klúč, aby vyskočila. Ak to nerozbeháš, bude treba ju vymeniť.
