Nezhasínajú kontrolky
spitfire70
Příspěvek od spitfire70 »
Zdravím vas potreboval by som poradit. Dnes mi za jazdy z nicoho nic zhasol motor v cca 40km rychlosti ostali svietit iba kontrolky. Na treti pokus sa mi podarilo znova nastartovat a odvtedy pri zasunuti kluca do zapalovania a jeho pootoceni nezhasinaju kontrolky alternatora, elektroniky motora, emisii a tlaku oleja. Motor vsak "aspon zatial" normalne nastartuje a potom uz kontrolky zhasnu. Netusi niekto o co by sa mohlo jednat? Dakujem.
kontrolky
kontrolky
Astrulka G 1.4 16V - Z14XE r.2003
Lucky
Re: Nezhasínajú kontrolky
Příspěvek od Lucky »
Pokud vím, tak každé astře zhasnou kontrolky (olej, dobíjení, chladicí kapalina) až po nastartování.
Nechápu otázku.
Naposledy upravil(a) Lucky dne 13 bře 2011, 10:06, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od HerryCZ »
Kontrolky zhasinaji az po nastartovani. Ale pokud ti zhasnul za jizdy motor, mozna by to chtelo diag.
spitfire70
Ja som ale trubka :roll: ved fakt zhasinaju tieto kontrolky az po nastartovani som si to neuvedomil :D Ked mi to skapalo za jazdy nevedel som si to zrazu vybavit :D Ale mam taky dojem (ak nie opravte ma) ze kontrolka elektroniky "ta s klucikom" zhasina par sekund po otoceni kluca nie az po nastartovani alebo nie? :?
Lucky
S tou kontrolkou "s klíčem" máš pravdu.
spitfire70
Asi s tym zajdem niekde na diagnostiku. Netusi niekto co ta sranda stoji?
adam09
Příspěvek od adam09 »
podle toho zda pudeš za někym kdo ji má tady z fóra https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... dy+foru+ma
a nebo origo servis opel
stoun25
Příspěvek od stoun25 »
Já mam taky dotaz... Kontrolku "auta s klíčem" jsem ještě u svého auta neviděl že by se rozsvítila... Myslím, že bych jí měl zahlédnout alespoň před nastartováním, ale nic. Motor Y20DTL
Čím by to mohlo být? Nebo tento typ kontrolku nemá?
Caravan 2.0Di r.2000
zippi
Příspěvek od zippi »
vsetky auta to maju a vsetky kontrolky sa musia rozsvietit (okrem zhavenia ked je teplo)
zhasinaju postupne, nie naraz...
Salám
Příspěvek od Salám »
NE všechny astry mají kontrolku s klíčem :o
zippi
nie kazda? to som nevedel... ale pise ze ma rovnaky motor ako ja, tak asi by mu to malo svietit...
v kazdom pripade cez diagnostiku sa to da vyskusat ci svieti alebo nie
stoun25
Děkuju za rychlou odpověď. Příští týden s tím pojedu do servisu, páč to i hůř startuje když je studenej motor. Tak doufám, že tam zjistí jak se to s tou kontrolkou má... Já to auto mam teprve týden, takže mi hned napadlo jestli neni zamaskovanej nějakej problém od předchozího majitele.... :twisted:
