Dám to do pokecu...
přemejšlím, že bych si nějak umyl motor, máte nějaký rady čím, jak naco dát pozor? chci si to udělat sám, nechci to nikam dávat...
Můžu to vzít Arvou a pak WAPkou? kam radši nestříkat?
atd...
							Mytí motoru
- Jeena
Mytí motoru
Re: Mytí motoru
když jsem viděl Maxovo motor tak jsem se zastyděl, ale fakt je že na mém nejsou žádný úniky a čistej byl do chvíle než jsem ho postříkal sprejem proti kunám ten je lepkavej a lepí se na něj prach ale zase je účinej
Re: Mytí motoru
trochu to tady oživím, Jeena - dělal jsi to, jak jsi dopadl? po neděli mám jít na technickou, tak chci aby to vypadalo jako motor, ne jako hnus pod kapotou
- Jeena
Re: Mytí motoru
jo dělal jsem to, nastříka arvou, zakryl igeliťákem pojistkovou skříň a myslím, že ani nic jinýho a pak to vzal wapkou, ale přece jenom trošku zdálky a na nejširší roztřik... vzal jsem to i zespod co to šlo a od kol... výsledek byl super, vypadalo to úplně jinak, ne sice jako novej motor, ale je to o stoprocent lepší než předtím..., ale nějak jsem to moc nemáchal, sppíš jsem jen oplachoval tu arvu, jo a tu jsem měl koupenou ve sprreji- je sice o něco dražší, ale dá se v pohodě všude nastříkat.
takže ve výsledku pohoda
Re: Mytí motoru
tak jsem to dnes zkusil, v autokelly jsem si koupil COYOTE Čistič motorů, přijel jsem domů, nechal jsem motor cca hoďku vychladnout, igelitovým sáčkem (takovým co se dává do odpadkových košů) jsem zakryl baterku, pojistky a alternátor, nastříkal motorový prostor tím COYOTEM, airbox a kryt hlavy jsem přetřel hadrem a a znovu nastříkal, nechal jsem to celé asi 8 min působit a pak jsem to tlakem z vodovodního řadu ostříkal vodou, posundával ty igelitky, v pohodě nastartoval a jel jsem to projet aby se z motoru dostala všechna přebytečná voda
a výsledek je tady
							a výsledek je tady
