po startu motor zhasne
Zdar všem, k problému
Dnes, po ujetí asi 15 km, jsem Opel astra G 1,6 16.V 77KW 1998 už nenastartoval. Motor naskočí asi na pět sekund, pak začne blikat kontrolka motoru na přístrojovce a hned zhasne. Taky když zapnu klíček v zapalování a čekám až zhasnou kontrolky, tak ta od motoru začne blikat a motor nechytne vůbec. Poradí někdo co to může být? Jsem od Zlína
Re: po startu motor zhasne
Nedomluvil se ti immobilizer.
Neupadl ti klíč?Možná ti vypadl z klíče čip.Vezmi druhý klíč a zkus.
Jenom zvědavá otázka, když by to bylo klíčkem, jde pak udělat diagnostika? Nebo je bez klíče jednotka taky "zavřená".
musí svítit kontrolky
Čau chlapi, nechcu zadávat nové téma, nevíte nahodou kde je čidlo kliky na 1,7Dti, možná to i souvisí.Děkuji.
něco s immobilizerem asi bude, zkusil jsem druhý klíč a motor šlapal, jenže byl takový nehezký, tak jsem chtěl ze dvou udělat jeden, no a pos...se i ten. Jaký čip jsem mohl poškodit, kde ho najdu a jak na klíči s dálkovým ovládáním funguje? Dík
čip najdeš když odendáš od klíče kovou část ( to jak strkáš spínačky)
tak ten čip je na plastové části na které drží i ta kovou část
je zevnitř
je zevnitř
super, ten čip jsem našel v garáži na zemi, vůbec jsem netušil že tam něco takového je. Takže teď ho stačí tam vrátit? nebo se mohl poškodit. Už jsem ho tam vložil a šlape! Velký dík. Ten první jsem už asi někde stratil nadobro, tento si budu hlídat, ještě jednou děkuji
Naposledy upravil(a) labdan dne 17 pro 2010, 18:14, celkem upraveno 1 x.
Mohl se poškodit ale zkus ho dát zpět a nastartuj
- Fritol
kdyžtak bych ti samotnej nenaprogramovanej čip mohl prodat
Hotovo, krasavec opět v provozu a nychystaný na zítřek
Ušetříl si mě starostí a určitě i peníze, dík za rady
