Kontrolka TC
Šiny
Kontrolka TC
Příspěvek od Šiny »
Dnes ráno se mi po nastartování rozsvítila kontrolka TC. Zkusil jsem vypnout a zapnou znovu zapalování a TC zůstalo svítit. Ujel jsem cca 20 Km do práce se svítí kontrolkou a nefunkčním TC. Po dojezdu do práce jsem ještě jednou zkusil zapnout zapalování a kontrolka normálně zhasla. Tato závada se již jednou projevila úplně stejně. Diagnostika nic neukázala. Poraďte někdo, kde by mohl být zakopaný pes?
A ještě jeden dotaz - ráno cca -2 stupně, auto nažhavý, při nastartování se auto oklepe jako traktor a cca 5-10 vteřin se to trochu hádá, po chvíli je vše ok - že by přapady od vstřiků a padlá nafta?
Zafira 2,2 DTI 16V, 2003 Selection, Y22DTR Alzafirovo EGR emulátor
Astra G 1,8 16V, 1998 Elegance
Diagnostika OP COM 1.33 CZ
Fritol
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od Fritol »
mě se to při věčích mrazech taky trošičku hada..
Šiny
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od Šiny »
Dnes ráno žádný mráz nebyl max. -2 stupně. Po startu chvíli tři, chvíli čtyři válce bych řekl, prostě nečistý chod motoru. CCa po 10 vteřinách vše OK a motro vrněl normálně.
Fritol
Re: Kontrolka TC
mohl si mít přimrzlou naftu někde.. přes noc -2 nebylo..
Šiny
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od Šiny »
Čerpadlo je nové a v záruce takže mě to celkem netrápí - odejde - půjde na reklamaci, ta kontrolka TC ale ano.
Nejsou kabely od TC někde u kola tam co kabely ABS? nemohla se tam někam dostat voda?
Fritol
Re: Kontrolka TC
co vim tak TC bude používat čidla ABS ne.. koukal si jestli nějakou chybu nepiše ABS jednotka ?? nebo si koukal na motor ???
Šiny
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od Šiny »
Projel jsem diag. celý auto, takže včetně ABS a žádná závada
Fritol
Re: Kontrolka TC
hmm divné.
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od hant »
no já když měl potíže s nábojem teda spíš s ABS tak mi taky diagnostika problém neukázala. Ale zkusil bych kontakty a vyčistit a prostříkat. V tomhle počasí se určitě může přihodit to že se tam něco dostane. A pak jen doufat že ti neodchází čidlo, ale to už i Fritol zná. :) :cry:
Šiny
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od Šiny »
hant píše:no já když měl potíže s nábojem teda spíš s ABS tak mi taky diagnostika problém neukázala. Ale zkusil bych kontakty a vyčistit a prostříkat. V tomhle počasí se určitě může přihodit to že se tam něco dostane. A pak jen doufat že ti neodchází čidlo, ale to už i Fritol zná. :) :cry:
Co to obnáší když odejde čidlo? Doufám , že to není nějaká pecka jinak to už fakt hodím ze skály. :-( :cry:
No pravdou je, že se občas stane, že po otočení klíčkem kontrolky ABS a TC zhasnou a po nastartování motoru se na cca 5 - 10 vteřin rozsvítí znovu. Poté zhasnou a je vše OK.
Alzafir
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od Alzafir »
Projeď si live data ABS za jízdy. Možná tam něco objevíš. Naftu určitě spadlou nemáš, to bys nenastartoval. To můžeš vyloučit.
Fritol
Re: Kontrolka TC
tj :D buh ví jak dlouho sem ho měl v řiti nefungovala mě kontrolka ABS takže sem nevěděl že nefaka :) a ted do zimi sem ABS nepotřeboval takže se ani neseplo.. ale jak sem dal dokupy kontrolku tak občas svítíla občas ne.. :) vyměnil sem naboj a je pokoj :).. jinak Díky hante za ten kontakt :)
Šiny
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od Šiny »
Alzafir píše:Projeď si live data ABS za jízdy. Možná tam něco objevíš. Naftu určitě spadlou nemáš, to bys nenastartoval. To můžeš vyloučit.
No jak jsem psal, čerpadlo je nové takže to si také dovolím vyloučit a že by zmrzla nafta to se mi nezdá, když bylo před pár dny -10 tak nebyl problém, auto škrtlo a chytlo bez problémů. Takže kde by mohl být zakopaný pes mě nenapadá.
Jsem mechanik samouk :) :D takže si nechám rád poradit.
Re: Kontrolka TC
Příspěvek od hant »
Fritol.. pohoda hlavně že to maká. :lol: a je spokojenost :)
Fritol
Re: Kontrolka TC
tj ale ten Parafin kdyz zkristalkuje tak se nerozpustí hned a hlavně ne kdyz bude pod bodem mrazu.. mohlo to trošičku zacpat vstřik a ten chvíli blbě rozprašoval a proto se to hadalo..
