Problémy s brzdami - kovový zvuk
AndreikoSVK
Zdravím vás,
Včera sa na mojej Astre G (1.4/16V/2003) vyskytol problém s brzdami. Polovicu cesty z práce domov to bolo všetko ako zvy)cajne, bez problémov, potom čo som prešiel na zasnežené bočné cesty mi auto začalo pri prudkom brzdení hádzať pedálom ako splašené (pri dobrzďovani je všetko v normále). Asi v polovici cesty brzdového pedálu začnú brzdy vydávať nezdesitelný kovový zvuk a v pedále cítim ako ho vracia späť kludne aj niekoľko cm(niesom si istý ale mám pocit že zvuk vychádza z predných bŕzd). Ten zvuk je veľmi podobný zvuku prevodovky keď sa snažíte zaradiť rýchlosť bez spojky.
Prosím Vás o akúkoľvek radu, vyvetlenie, čo môže tento stav spôsobovať.
(Brzdy: v predu kotúče vzadu bubon).
Re: Problémy s brzdami - kovový zvuk
CHlapča a nemአty náhodou ABS?:-D
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Brhy to by si sa cudoval
a niekomu to moze pripominat kovový zvuk, sam neviem kam ho priradit
AndreikoSVK
ABS mám, ale toto hádzanie pedálom ej omnoho výraznejšie, a ten zvuk je naozaj výrazný.
Presne ako som popisoval: ak si predstavíte zvuk prevodovky pri radení rýchlosti bez spojky... nepríjemný kovový zvuk.
Pri dobrzďovaní je všetko v poriadku, toto sa začína prejavovať asi od polovice cesty brzdového pedála.
brhy
platnicky predne si pozeral???? popripade to mozu uz byt opotrebovane celuste v bubne
AndreikoSVK
Platničky vyzerajú byť voriadku, kontrolka na aplubnej doske nesvieti (najazdených majú cca 30.000km). Vyzerá to tak že ešte dnes navštívim servis, písal som sem iba kvôli tomu aby som vedel an aký veľký výdavok sa mám psychicky pripraviť.
každopádne Vďaka za rady a postrehy.
- peter13675
nieco podobne ako popisujes na zaciatku mam aj ja na jednej astre ( na tej druhej som si toho nevsimol vecer vyskusam)
ale robi to iba ak kolesa zacnu smykat a naskoci ABS tak som myslel ze je to normalne, inak brzdy brzdia ok
ale tiez ma to trochu zaskocilo lebo u tej druhej som si toho nevsimol (vecer vyskusam a dam vediet ci to robi aj ta druha)
je normalne ze to vydava taky zvlastny zvuk pri tom ABS ?
ps. este to upravim: ten zvuk ale nieje taky ako pises ty (nieje to silny kovovy zvuk akoze prevodovka bez spojky atd.)
AndreikoSVK
Tak, bol som v servise. Zvuk naozaj spôsobuje ABS, ale ijeho ohromnú ntenzitu majú na svedomí krivé brzdové kotúče, čo ma zaskočilo, pretože v lete som ich nechával premerať a boli v poriadku. No nič, zajtra budú nové, a takisto stiahnuté bubny a vymenené pakne na zadnej náprave, už keď je auto v servise nech to stojí za to. Som zvedavý na rozdiel, dúfam že to bude omnoho lepšie.
- peter13675
skusal som a to same robi aj moja druha astra takze je to uplne normalne ze to vydava zvuk pri ABS
takze suhlas s Shuya uz na zaciatku to vystihol
AndreikoSVK: ak mas krive kotuce tak sa ti to malo prejavit skor na suchej ceste pri brzdeni pri vyssiej rychlosti ako pri pomalej jazde na snehu tym samozrejme netvrdim ze kotuce mas rovne
Sak vím ne
, inak krive kotuce sa vacsinou prejavuju pri brzdeni z vyzsej rychlosti ako tu spomenul kolega... nuz niekto asi prebrzdil
