Zimní pouze přední pneu-lze?
Zdravím,
netýká se to Opela, tak jsem to šoupnul sem.
Měl bych na Vás prosbičku...
Jelikož drahá polovička víc než často ted využívá naši Zafirku, koupil jsem si před časem na zimní dojíždění do práce zachovalého Favorita, na kterém jsou obuté nějaké pochybné letní gumy "neznámého" výrobce a i když mají vzorek ještě dobrý(70%), mám už ted pochyby o jejich funkčnosti byť na sebemenším sněhovém poprašku.
No a jelikož cestou do práce(cca 2km jen přes město) musím zdolat bez možnosti rozjezdu jeden dost prudkej železniční nadjezd, uvažuji o zimních aspon na předek...
Otázka tedy zní: Nemůžou mě pak přislušníci zje*at za to, že mám na předku zimní a na zadku letní? Vím něco o tom, že se mohou lišit pneu na autě, ale na nápravě musí být stejné. Je tomu tak ale i zimní vs. letní pneu? Něco mi říká, že to lze, ale jen spíš pro ověření.... Díky
 Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
- Luboš X17DTL
Re: Zimní pouze přední pneu-lze?
Můžeš to tak mít, ale v zájmu státní bezpečnosti
 bych to nedělal. Guma na fanóša stojí pár šestáků a pokud jezdíš tak málo, tak nazuj zimní všechny a jezdi s tím i v létě. Pokud necháš jen zimní vepředu, budeš se divit, jak jezdí fanóš dveřma napřed.
Je mi to jasný, s favoritem už mám taky něco najeto... No ale nekoupil jsem si to jako druhou kasičku, mám to opravdu jen do práce a je mi líto do toho cpát prachy...Kort když maximální rychlost na suchém povrchu je tak 50km/hLuboš X17DTL píše:Můžeš to tak mít, ale v zájmu státní bezpečnostibych to nedělal. Guma na fanóša stojí pár šestáků a pokud jezdíš tak málo, tak nazuj zimní všechny a jezdi s tím i v létě. Pokud necháš jen zimní vepředu, budeš se divit, jak jezdí fanóš dveřma napřed.
						- Hribek
no tak tím spíš když tím bude jezdit žena tak bych dal zimní všechny 4, těch 1200kč za další dvě gumy je určitě menší investice než řešit následky toho že to auto nezvládne někde během cesty. Na fáčku jsem taky jezdil chvilku během jedné zimy se zimníma pneu pouze ne přední nápravě takže vím o čem mluvím, když budu tvrdit že to je horší než všechny 4 letní - chování auta je hrozné.
Žena jezdí Záfou na zimácích, Losob Fanošem do práce.
Alespoň tak jsem to ja pochopil.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
- Hribek
jj máš pravdu, špatně jsem to přečetl, ale v podstatě to nic nemění na názoru že ušetřených pár korun se může pěkně prodražit
Nekombinuj to. Ono stačí prudší přibrzdění a rázem couváš
Pak se může stát, že si zafirky neužiješ. Ale nechci nic přivolávat
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
Já to asi vážně blbě napsal....Alzafir píše:Nekombinuj to. Ono stačí prudší přibrzdění a rázem couváš
Nejde mi o pneu na zafiru,ale o pneu na favo s kterým najedu tak 3,5-4km denně a to ještě jen přes zimu. Jinak jezdím na kole či babetě když počasí dovolí.
Na zafirce jsem nešetřil, tam jsou měsíc staré zimní Dunlopky právě proto, že s tím jezdí žena se synem a občas si to teda půjčím i já když potřebuju někam dál zajet...
Já to pochopil, myslel jsem to tak, že se ve fáčku nakřápeš a žirafou pak nepojezdíš. Ale nechci nic přivolávat
						- LEGEND007
kua.... chlape, nič v zlom, ale radia ti tu dobre. favo nemá abs a má ľahký zadok, trochu snehu alebo ľadu, pribrzdíš a už máš hodinky isté (ak rovno nepoletíš riťou dopredu)
brzdný účinok predných bŕzd u fava je v predu o dosť väčší ako u zadných, preto to vždy má náchylnosť na hodinky.
radšej pozri inzeráty a kúp aj niečo z druhej ruky z dobrou vzorkou, to možno zoženieš od nejakých 300,- 400,- za gumu.
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
- kabrioletak
Kup nové zimní a nebo nějaké solidní jeté za  pár očí a už to neřeš
							www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
						www.tommutuning.cz
Kdybych byl na pustém zasněženém ostrově, měl fáčko, dvě letní a dvě zimní gumy... tak by ty zimní šly určitě dozadu. Určitě je lepší se nerozjet než nezabrzdit
Předchozí příspěvek těžce nechápu, protože nevím jak zimní na zadku pomůžou něco zabrzdit, když brzdný účinek leží na předku - čili přesně naopak..
Zase z toho lidi nedělejte kovbojku..na dojíždění párset metrů do práce to nebude žádný problém - zimní na předek a letní s ucházejícícm vzorkem dát dozadu..teď frajeříte, ale před nějakými 10 lety tak jezdili všichni a určitě je to lepší jak jezdit jenom na letních..
Dotaz byl, zda-li je to legální a odpověď ano, poliši neřeknou nic..pokud nebudeš v úseku s povinnou zimní výbavou
EX  Coupe 2001  2.2 Z22SE
						- Hribek
blbost Salám, je to opravdu horší než jezdit jenom na letních.
Ale s tím bržděním ten předchozí příspěvek taky nechápu
ty zimní gumy se fakt dávají na zadní, a před deseti lety jsem měl zimáky i na Š120, i na blbých pár desítkách metrech si můžeš pěkně namlátit
http://levnepneu.cz/je-vhodne-pouzit-po ... avu/t-179/
