Motor X16XEL-prosím o radu
Dannyq
Příspěvek od Dannyq »
Zdravím všechny,mám Astru G Combi r.v.99 s motorem X16XEL.Minulý týden odešlo benzínové čerpadlo,tak jsem jej vyměnil spolu s palivovým filtrem.Auto jezdilo normálně,ale pak z ničeho nic po částečném ohřátí motoru začaly otáčky na volnoběh kolísat zhruba v rozmezí 1200-500,občas to i chcíplo.Koukal jsem na svíčky,čistil pořádně klapku,vyměnil krokáč,pak,čidlo nasávaného vzduchu,dokonce i celou jinou klapku,čidlo otáček a pořád nic.Od doby,co jsem vše vyčistil,tak neustále svítí kontrolka s bleskem.Jinak při konstantní jízdě bez akcelerace zejména kolem 2500 otáček auto strašně cuká a na volnoběh se motor dost otřásá.Chtěl bych vás všechny tímto požádat o pomoc,co by to mohlo být.Byl jsem na diagnostice a hlásilo to chybu 0170-příliš bohatá nebo chudá směs.Dnes mi pomohlo odpojení hadičky od ventilu na výpary z nádrže-u vzduch.filtru,ale nic moc.Pokud jsem tam tu hadičku připojil,tak se to jakoby dusilo.Díky všem.
Mojmec11
Re: Motor X16XEL-prosím o radu
Příspěvek od Mojmec11 »
Co EGR ?
Dannyq
Mojmec11 píše:Co EGR ?
Nevím,ale zkoušel to jeden kluk odpojit a prý kdyby to bylo tím,tak by se změnilo chování.
Příspěvek od Trdlo »
Pokud zůstal zaseklej otevřenej, odpojení kabelu nepomůže.
Co lambda? Tu zkus odpojit, jestli se to nezlepší. Ale nejdřív egr dolů a vizuální kontrola toho, že je zavřený.
Dannyq
Lambdu jsme zkoušeli a když jí odpojím,tak je to stejný.Na ten EGR mrknu.
Edit: Necituj poslední příspěvek, citace smazána. Trdlo
Dannyq
Tak jsem auto svěřil do autorizovaného servisu,kde zjistili,že chyba je ve snímači otáček,ale nevěděli,jestli horní nebo dolní.Tak je objednali,vyměnili a pořád to samé.Takže prý ještě něco zkusí,ale možná je špatná ŘJ,což se mi nechce věřit.Chtěl bych se zeptat,jestli někdo nevíte v Praze a okolí o někom,kdo by to dokázal opravit.DÍKY.
